メインCUIファイルにメニューが表示されないのはなぜですか?
症状
メインCUIファイルの一部のプルダウンメニューが表示されなくなりました。
原因
AutoCAD との互換性を保つため、メニューバーには POP エイリアスを持つメニュー(POP1 から POP32)のみが表示されます。
メイン CUI ファイルのメニューに POP エイリアスがないと、メニュー バーに表示されません(既定)。 これらは、実行時に MENUCMD LISP 関数を使用してユーザが表示できます。
(menucmd "P5=+MENUGROUP.エイリアス」)
ソリューション
この問題は、CUIファイルにPOPエイリアスを追加することで解決できます。
<Alias>POP10</Alias>
このような POP エイリアスは、メインメニューグループに新しいメインメニューが作成されると、カスタマイズダイアログによって自動的に追加されます。
Note:
POP エイリアスは、メインの CUI ファイルにのみ必要です。 部分CUIファイルからは、すべてのメニューがデフォルトで表示されます(ショートカットメニューとも呼ばれるコンテキストメニューを除く)。
コンテキストメニューは、エイリアス CMCOMMAND、CMDEFAULT、CMEDIT、SNAP、GRIPS、'OBJECT_ または 'OBJECTS_' で始まるエイリアス、エイリアス 'POPxx' (xx は 0 (ゼロ) または 500 から 999 までの数値) によって区別されます。
