Por que os menus não são exibidos no arquivo CUI principal?
Symptoms
Alguns menus suspensos do arquivo CUI principal não estão mais sendo exibidos.
Causa
Para ser compatível com AutoCAD, apenas menus com um alias POP são mostrados na barra de menus (POP1 até POP32).
Os menus do arquivo CUI principal sem um alias POP não são exibidos (por padrão) na barra de menus. Estes podem ser mostrados pelo usuário em tempo de execução com a função MENUCMD LISP:
(menucmd "P5=+MENUGROUP.ALIAS")
Solução
O problema pode ser resolvido adicionando um alias POP no arquivo CUI:
<Alias>POP10</Alias>
Esse alias POP será adicionado automaticamente pela caixa de diálogo Personalizar, quando um novo menu principal for criado no grupo de menus principal.
Um alias POP só é necessário para o arquivo CUI principal. A partir dos arquivos CUI parciais, todos os menus são exibidos por padrão (exceto os menus de contexto, também conhecidos como menus de atalho).
Menus de contexto são diferenciados por alias: CMCOMMAND, CMDEFAULT, CMEDIT, SNAP, GRIPS, um alias começando com 'OBJECT_' ou 'OBJECTS_' ou alias 'POPxx', em que xx é 0 (zero) ou um número entre 500 e 999.
