Perché quando si trascinano le barre degli strumenti e i pannelli agganciabili compaiono immagini posticce o fantasma?
Sintomi
Quando si trascinano le barre degli strumenti o i pannelli agganciabili, le immagini secondarie grigie vengono lasciate indietro. Non appena si preme il pulsante del mouse su una barra degli strumenti, viene tracciato un contorno grigio intorno alla barra stessa. È normale. Il problema ora è che questo rettangolo grigio non viene disegnato o viene disegnato parzialmente quando si trascina la barra degli strumenti. Non impedisce all'utente di funzionare ed è un problema transitorio, ma è fastidioso.
Causa
Questo è iniziato con l'aggiornamento 1709 di Windows 10 Creator , autunno 2017.
Il problema non è limitato a BricsCAD. Abbiamo riscontrato lo stesso problema nelle barre degli strumenti di AutoCAD e in Acrobat Reader (proprietà degli elementi). L'attributo comune sembra essere che tutte le finestre di dialogo sono mobili/agganciabili.
In questo momento, non è stata stabilita la causa o il modo in cui verrà risolta.
Soluzione
Il problema non blocca o ritarda l'utente. Se l'utente considera il problema inaccettabile, l'unico modo noto per gestirlo è evitare/ritardare l'installazione dell'aggiornamento di Windows 10 Creator Fall o disinstallarlo.
È possibile che un successivo aggiornamento di Windows o di un driver del display possa risolvere il problema. È possibile che un'impostazione in Windows sia in grado di risolverlo, ma non è ancora stata trovata.
È possibile che alla fine si debba adattare il programma per risolvere il problema.
È anche possibile che si tratti di un problema preesistente che ora è peggiorato notevolmente. Problemi di ridisegno minori con i rettangoli di contorno sono stati riscontrati nelle versioni precedenti di Windows.
