Por que as imagens de arraste, ou fantasmas, aparecem ao arrastar barras de ferramentas e painéis acopláveis?
Symptoms
Ao arrastar barras de ferramentas ou painéis encaixáveis, há imagens residuais cinza deixadas para trás. Assim que você pressiona o botão do mouse em uma barra de ferramentas, um limite cinza é desenhado ao redor da barra de ferramentas. Isso é normal. O problema agora é que esse retângulo cinza não é redesenhado, ou parcialmente usado/atualizado conforme você arrasta a barra de ferramentas. Este não impede o usuário de trabalhar e é um problema transitório, mas é inconveniente.
Causa
Isso começou com o Windows 10 Creator update 1709, fall 2017.
O problema não está limitado ao BricsCAD. Encontramos o mesmo problema nas barras de ferramentas do AutoCAD e no Acrobat Reader (propriedades do elemento). O atributo comum parece ser que todos esses diálogos são flutuantes/encaixáveis.
No momento, não foi estabelecido qual é a causa ou como ela será corrigida.
Solução
O problema não bloqueia nem atrasa o usuário. Se o usuário considerar o problema inaceitável, a única maneira conhecida de lidar com isso é evitar/postergar a instalação da atualização do Windows 10 Creator Fall, ou desinstalar este.
Pode ser que uma atualização posterior do Windows ou de um driver de vídeo possa corrigir o problema. É possível que uma configuração no Windows possa consertá-lo, mas isso ainda não foi anunciado pela Microsoft.
É possível que eventualmente tenhamos que adaptar o programa para contornar o problema.
Também é possível que este seja um problema preexistente que agora ficou muito pior. Pequenos problemas de redesenho com os retângulos de limite foram encontrados em versões anteriores do Windows.
