Warum hat das Ändern der Position und Sichtbarkeit des Werkzeugkastens keine Auswirkung?
Symptome
Die Änderung einer der folgenden Eigenschaften eines Werkzeugkastens im Dialog Anpassen scheint keine Auswirkungen zu haben:
  • Position (oben, unten, links, rechts, schwebend)
  • Sichtbarkeit (einblenden, ausblenden)
  • XWert YWert
Ursache
Diese Eigenschaften eines Werkzeugkastens, wie im Dialog Anpassen dargestellt, werden in der CUI-Datei gespeichert. Sie werden verwendet, wenn ein Benutzer BricsCAD zum ersten Mal oder mit einem neuen Profil startet. Sobald BricsCAD einmal heruntergefahren wurde, werden die Positionen, der Andockstatus und die Sichtbarkeit in der Registrierung (Konfigurationsdatei unter Linux) gespeichert, und die Werte aus der CUI-Datei werden nicht mehr verwendet.
Lösung
Die Änderungen, die an einer dieser Eigenschaften im Dialog Anpassen vorgenommen wurden, werden nur angezeigt, wenn BricsCAD mit einem neuen Profil gestartet wird oder wenn neue Benutzer diese CUI-Datei verwenden.
