Por que as ferramentas do MNU/MNS estão faltando no CUI?
Symptoms
Quando um arquivo MNU ou MNS é carregado como arquivo de personalização principal ou parcial, algumas das ferramentas nas barras ou menus estão faltando. Quando as ferramentas são selecionadas na caixa de diálogo Personalizar, uma mensagem de erro é exibida no painel de propriedades (por ex., Ferramenta não encontrada no MacroGroup: SomeMenugroup.SomeToolID ).
Causa
Os IDs de ferramenta diferenciam maiúsculas de minúsculas. Quando o arquivo MNU/MNS contém IDs iguais, mas, em outro caso, a barra de ferramentas/menu não encontrará o item correto.
Solução
Isso pode ser corrigido facilmente no arquivo MNU/MNS, certificando-se de que todos os IDs distingam maiúsculas de minúsculas. No exemplo acima, se você substituir ID_Mkbom por ID_MkBom, o arquivo será convertido corretamente.
***MENUGROUP=MyMenuGroup
***POP1
ID_MnTools [Tools]
ID_MkBom [Make &B.O.M.]^C^C^Pmakebom
***TOOLBARS
**TB_TOOLS
ID_TbTools [_Toolbar("Tools", _Top, _Show, 5, 1, 1)]
ID_Mkbom [_Button("Make B.O.M.", "dt1_bom", "dt3_bom")]^C^C^Pmakebom
Quando o BricsCAD converter este arquivo MNU para CUI, ele interpretará ID_MkBom e ID_Mkbom como dois itens diferentes, mas somente adicionará um MenuMacro. Portanto, o item no menu vai funcionar, mas o botão da barra não.
