Estructura de datos BIM
Base de datos del proyecto
Un proyecto BIM puede consistir en un único archivo DWG o en varios archivos DWG.
- Proyecto BIM de un solo archivo DWG
- Cuando solo hay un archivo DWG, ese archivo contiene el Proyecto BIM completo y la base de datos del Proyecto se incrusta en el archivo DWG.
- Múltiples archivos DWG Proyecto BIM
- Cuando hay varios archivos DWG, la base de datos del Proyecto se almacena como un archivo externo con la extensión .bsyslib que es utilizada por todos los archivos DWG del proyecto.
Estos archivos DWG comparten algunos datos a nivel de proyecto, por ejemplo, ubicaciones espaciales, definiciones de propiedades, composiciones. Estos datos se almacenan en el archivo externo BSYSLIB que se lee directamente desde los diferentes archivos DWG.
Además de esto, cada archivo DWG dentro del proyecto también tiene una base de datos de proyecto incrustada, una versión interna del archivo externo BSYSLIB. Al trabajar en un archivo DWG, se utiliza esta versión interna del archivo BSYSLIB. Esto permite que cada usuario trabaje desde su copia local sin interferencias.
Solo cuando guardas el archivo DWG, BricsCAD sincroniza todos los cambios con el archivo BSYSLIB del proyecto externo mediante:- Enviar las actualizaciones que hiciste dentro del archivo DWG a la versión interna del archivo BSYSLIB.
- Recopila los cambios realizados por otros miembros del proyecto.
Nota:- Cuando guarda un archivo DWG, BricsCAD el archivo BSYSLIB externo se bloquea para que dos usuarios no puedan guardar datos en el archivo al mismo tiempo.
- Cuando dos usuarios modifican los mismos datos, BricsCAD adopta el cambio más reciente y el sistema notifica al usuario cuyo trabajo ha sido sobrescrito.
Los archivos DWG contienen entidades DWG, clasificadas como Elementos de Construcción, a las que se pueden adjuntar Composiciones. Todas las Composiciones utilizadas en un proyecto se almacenan en la base de datos del Proyecto.
Base de datos central
Para reutilizar composiciones y materiales de construcción en múltiples proyectos BIM, se puede especificar una base de datos central, además de la base de datos del proyecto. La base de datos central es un archivo BSYSLIB, normalmente almacenado en una ubicación común a varios proyectos. Cuando se utilizan Composiciones y Materiales de construcción de la base de datos central en un proyecto BIM, se importan automáticamente en la base de datos del Proyecto. Para mantener y ampliar las bases de datos BIM, los usuarios pueden arrastrar Materiales de Construcción y Composiciones de una base de datos a otra, siempre que tengan acceso de escritura a la base de datos de destino.
Materiales y composiciones
Una base de datos BIM consta de materiales y composiciones de construcción. Un Material de Construcción contiene información sobre un material específico: su apariencia, costo, fabricante, etc. Una Composición contiene información sobre la estructura de un elemento de construcción, mediante la definición de capas de Composición. Cada capa de Composición hace referencia a un Material de Construcción y tiene un espesor determinado.
Flexibilidad
La misma flexibilidad que tiene al modelar está disponible al adjuntar información de construcción. Aunque las composiciones están agrupadas en Composiciones Muro, Forjado, Cubierta y Genérico, cualquier tipo de Composición se puede adjuntar a cualquier entidad dwg. Cuando se adjunta a un Sólido 3D, con propiedades geométricas específicas, el grosor de la Composición se utiliza para definir el grosor de muros y forjados, y la sección transversal mostrará la estructura del muro o del forjado aplicando los sombreados de las distintas capas sobre la geometría de la sección. Cuando a un Sólido 3D se le asigna una Composición con un grosor fijo o un grosor mínimo, y dicho grosor no puede aplicarse a la geometría, la sección aparece en rojo para indicar la incompatibilidad entre la Composición seleccionada y la geometría del sólido.
Panel de composiciones BIM
Todas las funciones de la base de datos BIM son accesibles desde el panel acoplable Composiciones BIM.
Materiales
Una definición de material describe la apariencia y las propiedades de un material de construcción.
Capas de composición
Una composición describe la estructura de un elemento de construcción mediante un conjunto ordenado de capas de composición. Cada capa de composición tiene los siguientes campos:
- Nombre del patrón y del material: El Material de Construcción para esta capa.
- Función: Uno de los siguientes (Ninguno, Estructura, Sustrato, Aislamiento, Acabado1, Acabado2, Membrana). Actualmente, este campo sirve solo con fines informativos.
- Grosor: define el grosor de la capa.
