Anotaciones en 3D
Comandos
BIMETIQUETA, BIMCLASIFICAR
BIM clasificar como una anotación
- Seleccione un sólido y seleccione Clasificar manualmente en el Quad o clasificar como Otro después de iniciar BIMCLASIFICAR en la línea de comando:
- Elija clasificar como Anotación en la carpeta Elementos básicos de edificio y haga clic en Aceptar:
- Cuando abre el panel Propiedades del sólido seleccionado, puede cambiar el Nombre, Descripción, Edificio y Historia.Note: La propiedad GUID no se puede cambiar porque tiene una cadena única generada automáticamente.
Mostrar información adicional de un material de acabado
En este procedimiento, agregará información de diseño a una estructura de techo de hormigón.
- Utilice el comando EXTRACTFACES bajo Dibujar en el cuadrante, para extraer la cara de la entidad Techo. Ahora se crea una región.
- Clasifique la región como una Anotación como se ha visto anteriormente.
- Introduzca el texto deseado en el campo Descripción (que se encuentra en el panel Propiedades ):Note: De forma predeterminada, la etiqueta BIM hace referencia a la propiedad Descripción .
- Haga una sección a través de la región (con el comando BIMSECCION) y seleccione Generar Sección(
) del Quad:
- Abra el dibujo de sección generado.
- Escriba BIMETIQUETA en la línea de comandos O seleccione Etiquetar automáticamente en la ficha Anotar de la cinta de opciones.
El texto que agregó ahora está en el dibujo 2D:
Mostrar el área de superficie de una superficie extraída
Este procedimiento le enseñará a mostrar otras propiedades de una entidad clasificada como objeto Anotación.
Note: La etiqueta de anotación extrae información de la propiedad Description por defecto.
Para obtener más información sobre el etiquetado, consulte el artículo Uso de etiquetas BIM.
- Selecciona la cara de la que quieres extraer la información.
- Seleccione Extraer caras del Quad. Ahora se crea una región.
- Clasificar la región como una Anotación como en el caso anterior.
- Haga una sección a través del sólido (con el comando BIMSECCION) y seleccione Generar Sección (
) del Quad. - Abra el dibujo de sección generado.
- Escriba BIMETIQUETA en la línea de comandos O seleccione Etiquetar automáticamente en la ficha Anotar de la cinta de opciones.Note: La etiqueta aparece vacía porque se refiere a la propiedad Description por defecto.
- Inicie el comando BEDIT.
- Seleccione _AnnotationTag y haga clic en OK.
- Seleccione la definición del atributo en el panel Propiedades .
- Edite la propiedad Etiqueta, cámbiela por Geometría/Area.
- (Opcional) También puede cambiar la propiedad Selección dinámica.
- Introduzca CERRARBLOQUE en la línea de comandos y haga clic en Guardar.
- Seleccione la ventana gráfica y elija Generar Sección (
) del Quad. El área de la región ahora se muestra en la etiqueta.
