Cursor Quad
Acerca de
El menú Cursor Quad, o Quad, es una alternativa a la línea de comandos o a las barras de herramientas, que ofrece un amplio conjunto de herramientas con menos clics y sin saturar la pantalla con un montón de pinzamientos. Los consejos del cursor son un conjunto limitado de propiedades que se muestran al seleccionar una entidad o al pasar el cursor sobre ella.
Para activar o desactivar el Quad, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en el campo Quad en la Barra de Estado.
  • Pulse la tecla de función F12.
  • Edite la variable del sistema QUADDISPLAY en el cuadro de diálogo Configuraciones.
  • Escriba QUADDISPLAY en la línea de comando, luego elija una opción.
Para activar o desactivar Rollover Tips, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en el campo RT en la Barra de Estado.
  • Escriba ROLLOVERTIPS en la línea de comando y luego establezca un valor.
Presentación Quad
El Quad tiene un conjunto de funciones flotantes que ajusta su contenido, dependiendo de lo que esté resaltando o no, y de lo que haya seleccionado en el espacio de trabajo actual.
  • Según el tipo de entidad resaltado, el Quad muestra la herramienta utilizada más recientemente (1) con el nombre de la entidad (2).
    Note: Cuando haya varias entidades debajo del cursor, presione la tecla TAB para recorrer las diferentes entidades.
  • Cuando la configuración Rollover Tip está activada, se muestra un conjunto limitado de propiedades (3) de la entidad bajo el cursorQuad.
    Los valores de propiedad en Rollover Tips se pueden editar.
    La siguiente figura muestra el cambio de color de un arco con Rollover Tips.
    Note: Para mostrar los Rollover Tips, simplemente haga clic en la barra de título del Quad después de expandirlo.
  • Cuando el cursor se mueve en el Quad, se muestran varias pestañas de herramientas en la parte inferior (4).
    Note: El número de pestañas de herramientas está controlado por la preferencia del usuario Quadwidth (predeterminado = 6).
  • Cuando mueve el cursor sobre la pestaña cuádruple General (5), los grupos de herramientas se expanden debajo del cursor, lo que le proporciona más opciones de herramientas, como el comando UNISOLATEOBJECTS (6). Además de este comando, puede encontrar el comando ISOLATEOBJECTS y el comando HIDEOBJECTS.
    Note: El número de grupos de herramientas disponibles y el número de herramientas dentro de un grupo de herramientas depende del tipo de entidad debajo del cursor.
  • También se puede acceder al Quad sin selección. Si el cursor está en una entidad, mantenga presionado el botón derecho del ratón más tiempo para mostrar el Quad(7) Sin Selección. O cuando no hay ninguna entidad seleccionada/resaltada en el dibujo, haga clic con el botón derecho para mostrar el Quad Sin Selección.
  • Cuando se selecciona una entidad y se resalta otra, junto al tipo de entidad (barra de título en la parte superior) aparece un signo más uno (8) entre paréntesis. El recuento, independientemente del tipo, aumenta cada vez que selecciona una entidad. Para revelar los tipos de entidad seleccionados que están ocultos entre paréntesis, expanda el cuadrante moviendo el cursor sobre él.
    Note: El Quad también se adapta al tipo de entidades que se hayan seleccionado. Si selecciona dos superficies, se le proporcionarán diferentes opciones de herramientas en el Quad, luego, si seleccionó un sólido y una superficie.
Acerca de: seleccionar entidades
El Quad se adapta al tipo de entidades que hayas seleccionado. Si selecciona una superficie, se le proporcionarán diferentes opciones de herramientas en el Quad, luego seleccionará un sólido o un borde.
  • Al seleccionar un borde, aparece el Quad que muestra la longitud, la pendiente y la elevación del borde (9).
  • Al seleccionar una cara sólida, el área de la superficie se muestra en el Quad (10).
  • Al resaltar un límite, el Quad muestra el perímetro y el área de este límite (11).
  • Al resaltar un sólido, el Quad muestra el color, la capa y la elevación del sólido (12).
Procedimiento: usando el quad
Los siguientes son pasos generales para usar el cursor Quad.
Note: El Quad y los Rollover tips están ambos habilitados.
  1. Pase el cursor sobre la entidad que desea manipular.
    La entidad bajo el cursor se destaca.
    El Quad muestra un único icono (13), que es la herramienta utilizada más recientemente con este tipo de entidad, y un conjunto limitado de propiedades (14) de la entidad resaltada.
  2. Haga clic derecho para iniciar la herramienta utilizada recientemente. O mueva el cursor al icono único para expandir e Quad (15), luego seleccione una de las herramientas disponibles para manipular la entidad.
  3. Mueva el cursor sobre el campo azul para expandir aún más el Quad.
    Se muestran todos los grupos de herramientas cuádruples para el espacio de trabajo actual. Cuando se expande el primer grupo de herramientas, haga clic en un icono para usar una herramienta o mueva el cursor a un grupo de herramientas diferente.
