Seleccionando entidades BIM
Acerca de
Cuando pase el cursor sobre un objeto en BricsCAD, el objeto se resalta. Cuando haga clic con el botón izquierdo en una entidad resaltada, se seleccionará.
Destacado: solo puedes resaltar una entidad a la vez.
Seleccionar: puedes seleccionar tantas entidades como quieras.
Puede realizar la mayor parte del proceso de modelado resaltando la entidad y usando el Quad. Por ejemplo, cuando resalte una superficie, el Quad se abrirá. Puede elegir el comando que desee, sin seleccionar primero la superficie.
Modos de selección
Los modos de selección le permiten controlar qué subentidades (caras, bordes y límites) se resaltarán en la vista previa de selección y se pueden seleccionar.
Para acceder a las opciones de modos de selección, haz lo siguiente:
  • Abrir Configuración > Opciones del programa > Selección > Selección de Vista previa > Modos de selección para acceder a las opciones de variables del sistema SELECTIONMODES.
  • Lanza la variable del sistema SELECTIONMODES en la línea de comandos para establecer su valor.
  • Barra de estado: activa las opciones de Modos de Selección.
  • Cinta de opciones: Modelado > Controles > Modos de selección
    Nota: Para mostrar la Cinta, haz clic derecho en una barra de herramientas y elige Paneles > Cinta de opciones en el menú contextual.
  • Barra de herramientas: Para mostrar los Modos de Selección, haz clic derecho en una barra de herramientas y elige Barras de Herramientas > Modos de selección en el menú contextual.
Los modos de selección disponibles son:
  • Seleccionar aristas (): controla si los bordes sólidos 3D se resaltan mediante la vista previa de selección y pueden seleccionarse. Haz clic en un borde sólido 3D para seleccionarlo.
  • Seleccionar caras (): controla si las caras 3D sólidas se resaltan mediante la vista previa de selección y si pueden seleccionarse. Haz clic en una cara 3D sólida para seleccionarla.
  • Seleccionar contornos detectados (): controla si se detectan los contornos cerrados en el plano XY del sistema de coordenadas actual o en la cara de sólidos 3D. Haz clic en el límite cerrado de una cara del sólido 3D para seleccionarlo.
  • Seleccionar vértices (): controla si los vértices sólidos 3D se resaltan mediante la vista previa de selección y pueden seleccionarse. Haz clic en los vértices del sólido 3D para seleccionarlos.
  • Desactiva los modos de selección: desactiva todas las opciones de selección. Además, activa los Modos de Selección en la Barra de Estado.
  • Mostrar Lados y Extremos (): controla la visibilidad BimLados y BimExtremos de todos los elementos lineales.
    Nota: La opción de Mostrar Lados y Extremos solo está disponible en elementos lineales clasificados con el perfil de biblioteca adjunto.
Cambiar la configuración de los modos de selección
Una subentidad es una cara, una arista o un límite de un sólido 3D. Para controlar qué subentidades selecciona en su modelo, realice una de las siguientes acciones:
Nota: El valor por defecto de la variable de sistema SELECTIONMODES es 0, lo que significa que no hay entidades de detección habilitadas.
  • Abre el cuadro de diálogo Configuración con el comando CONFIGURACIONES y busca la sección Modos de Selección.
    La siguiente ilustración muestra la suma de los valores (1) de la variable del sistema SELECTIONMODES cuando las opciones Seleccionar aristas y Seleccionar vértices están desactivadas (2) tras hacer clic una vez en la casilla; y los límites de Seleccionar caras y Seleccionar límites detectados están activados (3).
  • Escriba SELECTIONMODES en la línea de comando y cambie el parámetro actual.
  • Utilice la tecla Ctrl del teclado para alternar temporalmente entre los diferentes modos de selección. Estas funciones clave le permiten seleccionar cualquier tipo de entidad.
    Para mostrar BimSides/Ends para elementos lineales, puede usar la variable de sistema DISPLAYSIDESANDENDS en el cuadro de diálogo Ajustes o establecer la variable de sistema DISPLAYSIDESANDENDS en 1 en la línea de comandos.
    La siguiente ilustración muestra la variable BIM General del sistema cuando la opción Mostrar Lados y Extremos está marcada (6) tras marcar la casilla una vez.
Selección de subentidades
Cuando Seleccionar bordes está desactivado, Seleccionar caras activado, Detección de Límites activada, haga una de las siguientes acciones:
  • Para resaltar una cara sólida, desplace el cursor del ratón sobre la cara. La cara resaltada se muestra en naranja (7). Para seleccionar la cara, haga clic con el botón izquierdo en ella cuando la cara esté resaltada. Para seleccionar varias caras del sólido, haga clic izquierdo en ellas una por una.
  • Para resaltar un sólido, pase el cursor sobre una de sus caras mientras mantiene presionada la tecla CTRL. El sólido se muestra en azul (8). Para seleccionar el sólido, haga clic con el botón izquierdo del ratón mientras el sólido está resaltado. Para seleccionar varios sólidos, haga clic izquierdo en ellos uno por uno.
  • Para resaltar un borde, coloque el cursor sobre el borde del sólido mientras mantiene presionada la tecla CTRL. El borde se muestra en naranja (9). Para seleccionar el borde, haga clic con el botón izquierdo mientras el borde está resaltado. Para seleccionar varios bordes, haga clic con el botón izquierdo en ellos uno por uno.
  • Para resaltar un límite, coloque el cursor sobre el límite detectado en la cara del sólido 3D.
    Cuando se resalta el límite detectado, se muestra en un color. De forma predeterminada, el interior del límite se muestra en verde (10) y el borde exterior del límite se muestra en azul (11).
    Nota: Esta configuración se puede cambiar escribiendo BOUNDARYCOLOR en la línea de comando (valor predeterminado = 95).
Procedimiento: modificando el espesor de un sólido
  1. Asegúrese de que la opción Seleccionar caras de la variable de sistema SELECTIONMODES esté seleccionada.
  2. Pase el cursor sobre la cara de un sólido.
    Si es necesario, presione Tab para resaltar una cara oculta.
  3. Cuando la cara esté resaltada, elija Empujar/Tirar en el grupo de comandos Modelo del Quad.
  4. La cara seleccionada del sólido se arrastra.
    El campo de dimensión dinámica muestra el desplazamiento relativo de la cara (= con respecto a su posición original).
  5. (Opcionalmente) Pulse la tecla del Tab para cambiar la cara seleccionada como cara de referencia para la dimensión dinámica.
    Nota: Cuando se aplica una composición con espesores bloqueados (espesor no variable) a un sólido y si el espesor del sólido no es igual a la cantidad total del espesor de la composición, el sólido se muestra con rayas rojas. Ejecute el comando BIMUPDATETHICKNESS para volver a aplicar la composición a dicho sólido.
Procedimiento: modificar la altura de un muro
Modificar las dimensiones de un solo muro
  2. Pase el cursor sobre la cara superior del muro.
    Si es necesario, presione la tecla Tab para resaltar una cara oculta.
  3. Cuando la cara esté resaltada, elija Empujar/Tirar en el grupo Modelo del Quad.
    La cara seleccionada se mueve dinámicamente con el cursor.
    Los campos de dimensión dinámica muestran la altura incremental.
  4. Haz una de las siguientes cosas:
    • Escriba un valor en los campos de dimensión dinámica, luego presione Enter.
    • Presione la tecla Tab para usar otra cara de referencia, por ejemplo, la cara inferior del sólido, luego escriba un valor en el campo de dimensión dinámica.
Modificar la altura de múltiples muros
Utiliza el comando SELECTALIGNEDFACES (Quad > General: ) para seleccionar la cara superior de todos los sólidos en el mismo plano horizontal.
  2. Mueva el cursor sobre la cara superior de una de los muros.
  3. Cuando la cara se resalta, elige SELECTALIGNEDFACES en el grupo General del Quad.
    Se seleccionan todas las caras que se encuentran en el plano de la cara seleccionada.
  4. Ahora siga los mismos pasos que para un único muro.
Modificar la altura capa por capa
Cuando se activa la propiedad Composición de Visualización de un sólido (variable del sistema LEVELOFDETAIL =2 y, opcionalmente, variable del sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL =1), y se selecciona la opción Seleccionar caras de la variable SELECTIONMODES, la altura o longitud de las capas de composición pueden modificarse por separado.
  1. Mueva el cursor sobre la capa que desea editar y elija Empujar/Tirar en el grupo de Modelo del Quad cuando la capa se resalte.
  2. Escriba el valor en el campo de distancia dinámica.
  3. Pulse Enter para aceptar la distancia.
Selección de subentidades ocultas
En su dibujo, algunas entidades o subentidades (caras, bordes y límites) pueden estar ocultas detrás de otras entidades. La tecla Tab le permite desplazarse por las subentidades.
Los siguientes pasos muestran cómo resaltar una cara oculta que se encuentra debajo del cursor.
Cuando Seleccionar bordes está desactivado, Seleccionar caras está activado, Seleccionar límites detectados está activado.
  1. Coloque el cursor en una de las caras sólidas.
    En el siguiente ejemplo, la cara superior del sólido frontal está resaltada (12).
  2. Presione la tecla Tab para recorrer la entidad oculta.
    La cara posterior del sólido frontal está resaltada (13).
  3. Presionar repetidamente la tecla Tab mientras mantiene el cursor en la misma posición le permite resaltar todo el sólido en el frente (14) y la cara frontal (15) y la cara derecha (16) del sólido posterior. Finalmente, se resalta todo el macizo trasero (17).
  4. Cuando la entidad o subentidad que desea seleccionar esté resaltada, haga clic con el botón izquierdo para seleccionarla.
Selección de varias entidades mediante los cuadros de selección
Los cuadros de selección le permiten seleccionar una o más de una entidad a la vez. Para usar un cuadro de selección, haga clic izquierdo en un espacio vacío en el área de dibujo y mueva el cursor hasta que el cuadro de selección cubra las entidades que desea seleccionar.
Hay dos tipos de cuadro de selección en BricsCAD:
Aparece un cuadro de selección azul (18) cuando creas una caja de izquierda a derecha. El cuadro de selección azul solo seleccionará entidades que estén completamente cubiertas por este cuadro de selección.
Aparece un cuadro de selección verde (19) cuando creas una caja de derecha a izquierda. El cuadro de selección verde seleccionará todos los elementos que están completamente cubiertos por el cuadro de selección y todos los elementos que se cruzan con uno de los bordes del cuadro.
Los siguientes pasos muestran cómo seleccionar varias entidades utilizando el cuadro de selección azul:
Nota: De forma predeterminada, el cuadro de selección solo selecciona entidades completas (por ejemplo, sólidos, líneas, polilíneas, bloques, …) pero no sub-entidades (ej. caras sólidas, aristas sólidas).
  1. Haga clic y mueva el mouse hacia la derecha para crear un cuadro azul alrededor de las entidades que desea seleccionar. Cuando la entidad esté completamente dentro de la ventana, se agregará al conjunto de selección.
    El siguiente ejemplo muestra el uso del cuadro de selección azul cuando el modo de selección se establece en Sólidos (predeterminado).
    El cuadro de selección azul cubre completamente el cubo izquierdo y, por lo tanto, solo se selecciona este cubo en el modelo.
  2. Para seleccionar caras de superficies y sólidos 3D, presione la tecla Ctrl una vez durante la selección de la ventana. El icono (20) junto al cursor indica el modo de selección. Las caras que están completamente dentro de la ventana se seleccionarán cuando el modo de selección se establezca en Seleccionar caras.
  3. Para seleccionar bordes de superficies y sólidos 3D, presione la tecla Ctrl dos veces durante la selección de la ventana. El icono de Seleccionar bordes (21) aparece junto al cursor. Los bordes que están completamente dentro de la ventana se seleccionarán cuando el modo de selección se establezca en Seleccionar bordes.
    Los siguientes pasos muestran cómo seleccionar varias entidades utilizando el cuadro de selección verde:
  4. Haga clic y mueva el mouse hacia la izquierda (ventana cruzada) para crear un cuadro verde alrededor de las entidades que desea seleccionar. Cuando las entidades se superponen con la ventana o están completamente dentro de la ventana, se agregarán al conjunto de selección.
    El siguiente ejemplo muestra el uso del cuadro de selección verde cuando el modo de selección está configurado como predeterminado:
    El cuadro de selección verde selecciona ambos cubos en el modelo ya que el cuadro de selección se superpone con los dos cubos.
  5. Para seleccionar caras de sólidos y superficies 3D, usando el cuadro de selección verde, presione la tecla Ctrl una vez durante la selección de la ventana. El icono de Seleccionar caras aparece junto al cursor (22). Se seleccionarán todas las caras que estén total o parcialmente dentro de la ventana de cruce.
  6. Para seleccionar bordes de superficies y sólidos 3D, usando el cuadro de selección verde, presione la tecla Ctrl dos veces durante la selección de la ventana. El icono de seleccionar aristas aparece junto al cursor (23). Se seleccionarán todos los bordes que estén total o parcialmente dentro de la ventana de cruce.
Seleccionar/resaltar lados y extremos BIM en perfiles
  1. Haz clic en el icono de Mostrar Lados y Extremos en la barra de herramientas BIM.
  2. Pase el cursor sobre el sólido lineal en el espacio del modelo cuando el cursor está en la parte superior o inferior del sólido. La cara Bim End se muestra en amarillo, mientras que la cara Bim Side del sólido lineal se muestra en rojo.
