Ver entidades
Comandos
HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS, OBJETOS UNISOLATEOBJECTS
Acerca de
Si trabaja con muchas entidades en un plano, todo lo que tiene en el plano es visible en la vista. Cuando quiera hacer visibles temporalmente solo unas pocas entidades o una entidad en particular y gestionarlas en una vista, puede utilizar las herramientas Ocultar o Aislar .
Ocultar entidades
Para obtener más información sobre este comando, visite el artículo de referencia de comandos HIDEOBJECTS.
(Opcional) El panel Estructura también se puede utilizar para ocultar y aislar las entidades seleccionadas, así como para revelar todas las entidades ocultas en el espacio modelo. Esta es una manera fácil de ocultar o aislar rápidamente una determinada categoría de objetos o entidades con un determinado valor de propiedad, etc.
Para hacerlo, haga clic con el botón derecho en la entidad en el panel Estructura y elija una de las opciones en el menú contextual (vea la imagen a continuación).
Procedimiento: ocultar entidades
- Seleccione una o más entidades en el área de dibujo.
- Seleccione Ocultar entidades del Quad.
Todas las entidades que han sido seleccionadas están ocultas en la vista.
La siguiente ilustración muestra un modelo completo a la izquierda. En la segunda imagen, el techo quedó temporalmente oculto.
Aislar entidades
Para obtener más información sobre este comando, visite el artículo de referencia de comandos ISOLATEOBJECTS.
Procedimiento: aislar entidades
- Seleccione Aislar entidades del Quad.
Todas las entidades que se han seleccionado antes están aisladas en la vista.
La siguiente ilustración muestra el mismo modelo de construcción que se muestra a continuación. En la segunda imagen, el techo quedó aislado temporalmente.
Mostrando entidades
Para obtener más información sobre este comando, visite el artículo de referencia de comandos UNISOLATEOBJECTS.
Si tiene entidades ocultas en su dibujo, puede revelarlas en la vista usando la herramienta Mostrar entidades.
La siguiente ilustración muestra los elementos de techo aislados del ejemplo anterior. La segunda imagen muestra el resultado después de usar la herramienta Mostrar entidades .
