La herramienta Desfase le permite crear copias de entidades lineales y alinearlas paralelas a las entidades originales a una distancia especificada.
En función de las opciones seleccionadas en la barra de herramientas de Modos de selección , la herramienta Desplazamiento permite crear una copia paralela de:
Un borde de un sólido 3D si la opción Seleccionar bordes () está habilitada o si la variable de sistema SELECTIONMODES está establecida en 1.
Los bordes de una cara sólida 3D si la opción Seleccionar caras () está activada o si la variable de sistema SELECTIONMODES está definida en 2.
Detección de límites si la opción Seleccionar detección de límites () está habilitada o si la variable de sistema SELECTIONMODES está establecida en 4.
Procedimiento: haga una copia paralela de un borde sólido 3D
Antes de iniciar el proceso, asegúrese de que Quad esté activo y de que la opción Seleccionar bordes de la barra de herramientas Modos de selección esté activada. A continuación, siga estos pasos:
Mueva el cursor sobre el borde del sólido para resaltar el borde.
Elija la herramienta Desfase del Quad.
Especifique la distancia de desplazamiento arrastrando el borde de la cara sólida.
Nota: La distancia del desplazamiento se muestra en el campo de dimensión dinámica. La copia paralela del borde se crea dinámicamente.
Mientras arrastra el borde para establecer una distancia de desfase precisa, escriba una distancia en el campo de entrada dinámico y presione enter, o haga clic con el botón izquierdo para aceptar el desfase.
La siguiente ilustración muestra el borde de desfase en el sólido 3D. Los bordes resaltados en naranja son el borde original (1) del sólido 3D, mientras que la línea azul resaltada con empuñaduras (2) es la copia desfasada del original. La línea (3) entre el borde original y el borde copiado da la distancia de desfase.
Procedimiento: hacer una copia paralela de una cara sólida 3D
Antes de iniciar el proceso, asegúrese de que Quad esté activo y de que la opción Seleccionar caras de la barra de herramientas Modos de selección esté activada. A continuación, siga estos pasos:
Mueva el cursor sobre la cara del sólido para resaltar la cara sólida.
Especifique la distancia de desplazamiento moviendo el cursor fuera o dentro del sólido.
La copia paralela de la cara se crea dinámicamente.
Ingrese una distancia en el campo de ingreso dinámico y presione enter, o haga clic izquierdo para finalizar el desplazamiento.
La siguiente ilustración muestra el desplazamiento de la cara sólida 3D. La cara resaltada es la cara sólida 3D original (4), mientras que la polilínea creada (5) es el desplazamiento de la original. La línea (6) entre la cara sólida 3D original y la polilínea copiada proporciona la distancia de desplazamiento.
Procedimiento: haga una copia paralela de un límite detectado
Antes de iniciar el proceso, asegúrese de que Quad esté activo y de que la opción Seleccionar detección de límites en la barra de herramientas Modos de selección esté activada. A continuación, siga estos pasos:
Mueva el cursor dentro del límite para resaltar el límite detectado.
Mueva el cursor para definir la distancia de desplazamiento y haga clic izquierdo.
La copia paralela de un límite detectado se crea dinámicamente.
La siguiente ilustración muestra el desplazamiento de la cara sólida 3D. La cara resaltada es la cara sólida (7), original (8) mientras que la polilínea creada (8) es el desplazamiento de la original. La línea (9) entre el límite detectado y la polilínea copiada proporciona la distancia de desfase.
Hacer copias paralelas de sólidos 3D - BricsCAD Lite & Pro | Centro de ayuda de Bricsys
