Usando arrastrar
Comandos
ARRASTRAR
Acerca de
La herramienta Arrastrar le permite mover muros, forjados o elementos lineales en la cara resaltada de un sólido. Por ejemplo, la herramienta Arrastrar se puede utilizar para mover sólidos lineales resaltando o seleccionando un extremo o cara lateral de un sólido lineal. Dependiendo de la operación de modelado, la conexión entre sólidos se puede conservar al arrastrar uno o más sólidos a la vez, o bien se pueden mover los sólido (s) de forma independiente separando la conectividad con otro sólido(s).
Procedimiento: arrastrar sobre un sólido 3D
- Resalte o seleccione cualquier cara del sólido y seleccione Arrastrar desde la pestaña .
- Mueva el cursor para ajustar la posición del sólido en movimiento en el campo de dimensión dinámica, luego haga clic o ingrese un valor preciso en el campo de dimensión dinámica y presione Enter.
Nota: Aparece una regla para representar visualmente la distancia sobre la cual moverá la entidad. - El Asistente de teclas de acceso rápido aparece en la parte inferior de la pantalla y muestra las opciones disponibles.
Nota: El modo actual se indica con un marco azul.Presione la tecla CTRL para alternar el modo de conectividad. Alternativamente, escriba D+Entrar para deshabilitar la conectividad o escriba E+Entrar para habilitar la conectividad.- Seleccione la opción Habilitar modo de conectividad para mover el sólido mientras se conservan las conexiones entre sólidos.
En la siguiente ilustración, se muestra el comportamiento del sólido antes y después de aplicar ARRASTRAR en Habilitar modo de conectividad. La conectividad entre muros, es decir, Las conexiones en T- (3) y a inglete (4) se conservan después de arrastrar una superficie interior del muro (5).
- Seleccione la opción Desactivar modo de conectividad (predeterminada) para mover el sólido mientras rompe las conexiones entre los sólidos.En la siguiente ilustración, el comportamiento sólido se muestra antes y después de aplicar Arrastrar en "Desactivar modo de conectividad". La conectividad entre paredes, es decir Las conexiones T- (3) y L- (6) están desunidas después de arrastrar una superficie interior de la pared (5).
