Federación de modelos y georreferenciación
El sistema actual de gestión de puntos de referencia (Origen Global(Ubicación topográfica), Ubicación del Proyecto, Ubicación del sitio) difiere del utilizado antes de BricsCAD V25.
Antes de BricsCAD la V25, los puntos de referencia solo se podían establecer importando un archivo IFC y se almacenaban en el archivo BSYSLIB (que se muestra en el cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales en y se usaban para todos los archivos DWG del proyecto BIM.
Con el sistema actual, también puede establecer manualmente los puntos de referencia utilizando los comandos SETSURVEYLOCATION, SETPROJECTLOCATION y SETSITELOCATION (agregue puntos desde cero o edite los existentes). Las coordenadas X, Y, Z y el ángulo de los puntos de referencia ahora se almacenan en el archivo DWG. Esto le permite establecer diferentes puntos para archivos separados.
Adición de puntos de referencia desde cero
El valor por defecto de las coordenadas y el ángulo de los puntos de referencia en un nuevo dibujo es 0.
- El punto de ubicación topográfica corresponde al punto de ubicación geográfica. Puede encontrar sus coordenadas en la sección Posición del cuadro de diálogo Ubicación geográfica (consulte el artículo del POSICIONGEO comando).
- El valor de ángulo establecido para el punto de ubicación topográfica corresponde al valor de la variable de sistema NORTHDIRECTION y representa el ángulo entre el norte verdadero y el eje Y, medido en el sentido de las agujas del reloj. Al modificar el valor de la variable de sistema NORTHDIRECTION, se cambia el valor del ángulo de ubicación topográfica solo si se establece un Sistema de coordenadas SIG en el cuadro de diálogo Ubicación geográfica .
Establezca un punto de ubicación del proyecto en un dibujo utilizando el comando SETPROJECTLOCATION. Active o desactive la visibilidad del marcador de ubicación del proyecto modificando el valor de la variable de sistema PROJECTLOCATIONVISIBILITY.
Defina un punto de ubicación en un dibujo mediante el comando SETSURVEYLOCATION. Active o desactive la visibilidad del marcador de ubicación del sitio modificando el valor de la variable de sistema SITELOCATIONVISIBILITY.
Importación de puntos de referencia
Los puntos de referencia se pueden importar en un dibujo existente mediante la importación de un archivo IFC donde se almacena la información de los puntos.
- Abre el dibujo.
- Ejecute el comando IMPORTAR y seleccione el archivo IFC.
- En el cuadro de diálogo Configuración de importación IFC , defina el origen del modelo (punto de referencia del archivo IFC) eligiendo una de las opciones disponibles.
- Haga clic en Importar.
- Guarde el dibujo.
Los puntos de referencia, las coordenadas y los ángulos de rotación existentes se sobrescriben con la información almacenada en el archivo IFC importado.
Exportación de puntos de referencia
En caso de que se haya agregado una ubicación de sitio, proyecto o topografía en un dibujo, estos puntos de referencia se utilizarán al exportar a IFC (a través de los comandos EXPORTAR o IFCEXPORT).
Al exportar desde BricsCAD un proyecto basado en IFC creado con BricsCAD versiones anteriores a V25, que contiene puntos de referencia almacenados en el sistema anterior, estos se exportarán con los mismos resultados que antes. En caso de que se agreguen puntos de referencia con los nuevos comandos, estos sobrescribirán la información anterior durante la exportación IFC.
Migración manual de puntos de referencia
Existen dos métodos para migrar manualmente la información de los puntos de referencia de los proyectos BIM en función de los archivos IFC guardados con BricsCAD versiones anteriores a la V25:
- Vuelva a importar el archivo IFC original en un nuevo dibujo con la versión actual BricsCAD
- Abra un nuevo dibujo en la versión actual BricsCAD.
- Ejecute el comando IMPORTAR y seleccione el archivo IFC original.
- Guarde el dibujo.
- Agregue manualmente los puntos de referencia con la versión actual BricsCAD
- Abra el dibujo en la versión actual BricsCAD.
- Añada la ubicación del levantamiento, la ubicación del proyecto y la ubicación del emplazamiento con los nuevos comandos SETSURVEYLOCATION, SETPROJECTLOCATION y SETSITELOCATION en función de la información del cuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espaciales o del archivo IFC original que haya importado en el dibujo.
- Guarde el dibujo.
