Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D
Descripción
Estos comandos cotas o símbolos de mechanical de acuerdo con los estándares ISO, DIN, JIS, ANSI.
Estas anotaciones son compatibles con la aplicación Mechanical heredada AutoCAD®.
Las entidades mecánicas se agregan a capas específicas, como AM_5 y AM_12, independientemente de la capa que se establezca actualmente.
BricsCAD Entorno de dibujo Mechanical 2D
Para utilizar comandos de Mechanical 2D en BricsCAD, debe establecer la variable de sistema LOADMECHANICAL2D en 1. Este valor se mantiene después de cerrar la sesión actual. Hay tres casos de uso para utilizar el entorno Mechanical 2D:
- Crea un nuevo dibujo a partir de una plantilla.
- Abra un dibujo mecánico 2D existente que contenga entidades mecánicas.Aviso: La versión mínima compatible de los dibujos de AutoCAD® Mechanical es AutoCAD® Mechanical 2012, y la máxima es AutoCAD® Mechanical 2022. Si intenta abrir un dibujo de ACM creado con una versión no compatible, aparece un mensaje de advertencia:
"El archivo se abre en modo de solo lectura para su visualización.
La versión de este archivo DWG de AutoCAD® Mechanical no es compatible con BricsCAD Mechanical. Los archivos no compatibles pueden mostrar entidades proxy o, en algunos casos, dañarse de forma permanente al guardarlos. Para evitar estos problemas, recomendamos guardar el archivo en la última versión compatible (2022) antes de volver a abrirlo en BricsCAD.".
- Parta de un dibujo no mecánico y, a continuación, añada normas de dibujo mediante el comando AMSETUPDWG.
- Después de abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, el llenado de otros dibujos con datos relacionados con la mecánica se realizará bajo demanda. Será posible cuando un usuario copie las entidades relacionadas con la mecánica al dibujo de vainilla. En el caso de la copia, las entidades que no están relacionadas con los datos mecánicos, un dibujo de vainilla no se llenará de datos mecánicos.
- Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, pero la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está desactivada, se muestra un globo de advertencia en la barra de estado que describe la situación y proporciona un hipervínculo para habilitar y cargar inmediatamente los módulos mecánicos 2D.
Variables del sistema que controlan el entorno de BricsCAD dibujo de Mechanical
AMPOWERDIMDISPLAY variable del sistema
AMSYMSCALE variable del sistema
Variable del sistema LOADMECHANICAL2D
MECH2DSAVEFORMAT variable de sistema
Comandos para definir el formato de BricsCAD Mechanical dibujo
AMSETUPDWG comando
Comandos para el dimensionamiento
PDIM comando
AMPOWERDIM_ALI comando
AMPOWERDIM_ANG comando
AMPOWERDIM_DIA comando
AMPOWERDIM_HOR comando
AMPOWERDIM_RAD comando
AMPOWERDIM_ROT comando
AMPOWERDIM_VER comando
Comandos para añadir símbolos de Mechanical
El BricsCAD entorno mecánico 2D contiene comandos que insertan varios símbolos de Mechanical en un dibujo de acuerdo con la norma de dibujo activa.
AMBALLOON comando
Comando AMBOMSETTINGS
AMLIMPIAR comando
Comando AMDATUMID
AMEDGESYM comando
Comando AMFCFRAME
AMNOTE comando
AMPARTLISTA comando
AMPARTREF comando
Comando AMPARTREFEDIT
Comando AMRESCALE
AMSIMPLEWELD comando
AMSURFSYM comando
Comando AMTAPERSYM
AMWELDSYM comando
Comandos para editar cotas y símbolos de Mechanical
AMPOWEREDIT comando
Cuadros de diálogo asociados a los comandos de dibujos procedentes de Mechanical
Cuadro de diálogo Editar acotación
Cuadro de diálogo Identificador de referencia
Cuadro de diálogo del símbolo de soldadura
Cuadro de diálogo Textura de superficie
Cuadro de diálogo Referencias de pieza
Cuadro de diálogo Lista de piezas
Cuadro de diálogo configuración del BOM
