Matrices de Componentes
Visión general
Utilice los comandos MATRIZ, MATRIZRECTANG, MATRIZPOLAR, MATRIZCAMINO y BMINSERT.
BricsCAD le permite insertar el mismo componente varias veces de forma regular. Todas las inserciones se pueden distribuir uniformemente (a la misma distancia) a lo largo de una línea, un círculo o una curva arbitraria. También se admiten patrones de orden superior (por ejemplo, rectangular o cilíndrico). Esto se logra mediante el uso de la tecnología de matrices asociativas: rectangular, polar y de camino.
Las matrices asociativas son entidades persistentes, que se pueden editar (manual o automáticamente) en cualquier momento después de la creación, para cambiar el número de elementos o la distancia entre ellos. Todas las matrices del modelo se enumeran en el panel Navegador mecánico , donde se pueden editar.
Se puede organizar cualquier componente, incluidas piezas, subconjuntos, piezas estándar y orificios.
Creando una matriz de componentes
Utilice una de las herramientas de matriz de Ensamblaje > Editar en la cinta de opciones, en el espacio de trabajo Mechanical:
  • Matriz rectangular
  • Matriz polar
  • Matriz de ruta
Otra forma de crear una matriz de componentes es usar la opción Matriz > Múltiple de la herramienta Insertar componente..
Matriz de componentes en el navegador mecánico
Las matrices de componentes se representan como nodos especiales en el panel Navegador mecánico. Se denominan según el tipo de matriz (Rectangular, Polar o Camino) seguido de punto y coma y el índice de la matriz (por ejemplo, Rectangular:1, Polar:2, Camino:3). Estos nodos tienen las mismas propiedades que las matrices asociativas normales. Las propiedades se pueden usar para cambiar el número de elementos en la matriz, la distancia / ángulo entre ellos y otros parámetros de la matriz. También puede asignar una expresión persistente a cualquier propiedad. Se utilizará para volver a calcular automáticamente el valor de la propiedad al cambiar sus parámetros de conducción.
Cada nodo de matriz tiene 2 nodos secundarios, Origen y Elementos:
  • En el nodo Origen puede encontrar el componente insertado y sus parámetros.
  • El nodo Elementos se puede expandir en una lista de elementos de matriz, con la posibilidad de ocultar o cambiar el estilo visual de un elemento en particular dentro de la matriz.
Matrices de componentes y lista de materiales
Los arreglos de componentes son transparentes para la estructura del producto. Los componentes dentro de los arreglos se consideran insertados directamente en el mismo conjunto. Por lo tanto, en una lista de materiales de nivel superior, los componentes insertados en matrices de nivel superior se enumeran como componentes de nivel superior.
La columna Cantidad de la lista de materiales se rellena con el número total de inserciones del mismo componente, incluidos los componentes dentro de las matrices.
Matrices de componentes paramétricos, bloques paramétricos, referencias paramétricas externas, piezas normalizadas y agujeros
Para que los parámetros de los bloques estén disponibles dentro de una matriz, los parámetros deben vincularse (usando el comando del menú contextual Vincular a parámetro) antes de crear la matriz. Después de la creación de la matriz, los parámetros estarán disponibles para su edición en el panel Administrador de parámetros.
El enlace al parámetro se elimina, pero se puede restaurar de nuevo para los parámetros de bloques de la matriz utilizando el mismo elemento de menú contextual Enlace al parámetro. Técnicamente, los parámetros están asociados con el elemento de origen de una matriz. Cuando este elemento de origen se edita paramétricamente, todos los demás elementos de la matriz se modifican después.
Para la implementación anterior de componentes paramétricos (la variable de sistema MECHANICALBLOCKS está desactivada y se usa BMINSERT), los parámetros de los componentes anidados dentro de la matriz están disponibles simplemente después de la creación de la matriz.
Las piezas y los orificios estándar son componentes paramétricos y puede editar sus parámetros dentro de los arreglos. Puede crear fácilmente una pieza con muchos orificios y puede controlar el número de orificios, las posiciones y el tamaño paramétricamente, además de insertar un perno paramétrico. Esta potente tecnología le permite crear un ensamble de bridas paramétrico con múltiples configuraciones.
