Comandos y herramientas de diseño de ensamblaje
Comandos
| Icono | Comando | Descripción |
BMNEW | Crea un bloque mecánico como un nuevo archivo de dibujo. |
BMMECH | Convierte el dibujo actual en un bloque mecánico principal. |
BMINSERT | Inserta un bloque mecánico existente en el dibujo actual. |
BMINSERT | Inserta un componente mecánico existente en el dibujo actual con cambio automático del tamaño de la nueva pieza y conectándola a la pieza principal. |
BMHARDWARE | Abre el panel Biblioteca. |
BMFORM | Crea un nuevo bloque mecánico y lo inserta en el dibujo actual. |
BMCONNECT | Conecta dos piezas estándar de tuberías mediante la creación de restricciones 3D entre sus entidades de conexión. |
BMREPLACE | Reemplaza una inserción de bloque mecánico. |
BMLOCALIZE | Cambia bloques mecánicos externos por bloques mecánicos locales. |
BMEXTERNALIZE | Cambia bloques mecánicos locales por bloques mecánicos externos. |
BMOPEN | Abre el dibujo de origen de un bloque mecánico externo. |
BMOPENCOPY | Abre una copia de un inserto de bloque mecánico como un nuevo dibujo. |
BMDISSOLVE | Disuelve un bloque mecánico insertado en el dibujo actual. |
BMLINK | Los cambios afectan a los sólidos 3D de las características basadas en componentes. |
BMUNLINK | Rompe la conexión entre una inserción de componente (p. ej. una Ventana) y un sólido 3D (p. ej. un Muro) manteniendo la apertura. |
BMHIDE | Oculta un bloque mecánico o un sub-bloque mecánico en el dibujo actual. |
BMSHOW | Muestra un bloque mecánico o un sub-bloque mecánico previamente oculto en el dibujo actual. |
BMVSTYLE | Aplica un estilo visual a un bloque mecánico. |
BMBALLOON | Crea entidades de globos asociativos para los componentes del ensamblaje en el espacio de modelo y para sus vistas generadas en un diseño del espacio de papel. |
BMBALLOON | Permite la colocación automática de globos asociativos en todos los componentes de una vista de dibujo determinada en una presentación de Espacio Papel. |
BMBOM | Inserta la tabla de nueva Lista de materiales (BOM) en el dibujo actual. |
BMMASSPROP | Calcula las propiedades de masa del modelo actual utilizando las densidades asignadas a sus componentes. |
BMUPDATE | Recarga todos los bloques mecánicos a los que se hace referencia desde archivos externos y actualiza las tablas de listas de materias. |
BMUPDATE | Recarga todos los bloques mecánicos referenciados seleccionados desde archivos externos y actualiza las tablas de listas de materias. |
BMEXPLODE | Crea una representación explosionada de un ensamblaje moviendo los componentes para que todos sean visibles, la almacena en un nuevo bloque y la inserta en el Espacio Modelo. |
BMEXPLODEMOVE | Mueve las piezas seleccionadas para formar una representación explotada en una dirección determinada, teniendo en cuenta posibles colisiones físicas entre componentes (similar a la opción Lineal del comando BMEXPLODE). |
BMTRAILINGLINES | Crea todas las líneas de seguimiento necesarias para las piezas seleccionadas. |
NAVEGADORMECANICOABRIR | Muestra el panel Navegador Mecánico. |
PARAMETERSPANELOPEN | Muestra el panel Administrador de parámetros. |
BMDEPENDENCIES | Enumera todos los archivos de la ventana de comandos que contienen definiciones de componentes insertadas en el ensamblaje. |
BMRECOVER | Recupera una estructura mecánica rota. |
BMUNMECH | Convierte el bloque mecánico actual en un dibujo plano. |
| BMXCONVERT | Convierte sólidos X-Hardware en el dibujo actual en bloques mecánicos. |
Herramientas
Puedes usar las siguientes herramientas para trabajar con bloques mecánicos:
- En las barras de herramientas Ensamblaje:
En el menú Ensamblaje (solo en el Espacio de trabajo Mechanical):
En la pestaña Ensamblaje de la cinta de opciones del Espacio de trabajo Mechanical:
