Comandos y herramientas de diseño de ensamblaje
Comandos
Icono Comando Descripción
BMNEW Crea un bloque mecánico como un nuevo archivo de dibujo.
BMMECH Convierte el dibujo actual en un bloque mecánico principal.
BMINSERT Inserta un bloque mecánico existente en el dibujo actual.
BMINSERT Inserta un componente mecánico existente en el dibujo actual con cambio automático del tamaño de la nueva pieza y conectándola a la pieza principal.
BMHARDWARE Abre el panel Biblioteca.
BMFORM Crea un nuevo bloque mecánico y lo inserta en el dibujo actual.
BMCONNECT Conecta dos piezas estándar de tuberías mediante la creación de restricciones 3D entre sus entidades de conexión.
BMREPLACE Reemplaza una inserción de bloque mecánico.
BMLOCALIZE Cambia bloques mecánicos externos por bloques mecánicos locales.
BMEXTERNALIZE Cambia bloques mecánicos locales por bloques mecánicos externos.
BMOPEN Abre el dibujo de origen de un bloque mecánico externo.
BMOPENCOPY Abre una copia de un inserto de bloque mecánico como un nuevo dibujo.
BMDISSOLVE Disuelve un bloque mecánico insertado en el dibujo actual.
BMLINK Los cambios afectan a los sólidos 3D de las características basadas en componentes.
BMUNLINK Rompe la conexión entre una inserción de componente (p. ej. una Ventana) y un sólido 3D (p. ej. un Muro) manteniendo la apertura.
BMHIDE Oculta un bloque mecánico o un sub-bloque mecánico en el dibujo actual.
BMSHOW Muestra un bloque mecánico o un sub-bloque mecánico previamente oculto en el dibujo actual.
BMVSTYLE Aplica un estilo visual a un bloque mecánico.
BMBALLOON Crea entidades de globos asociativos para los componentes del ensamblaje en el espacio de modelo y para sus vistas generadas en un diseño del espacio de papel.
BMBALLOON Permite la colocación automática de globos asociativos en todos los componentes de una vista de dibujo determinada en una presentación de Espacio Papel.
BMBOM Inserta la tabla de nueva Lista de materiales (BOM) en el dibujo actual.
BMMASSPROP Calcula las propiedades de masa del modelo actual utilizando las densidades asignadas a sus componentes.
BMUPDATE Recarga todos los bloques mecánicos a los que se hace referencia desde archivos externos y actualiza las tablas de listas de materias.
BMUPDATE Recarga todos los bloques mecánicos referenciados seleccionados desde archivos externos y actualiza las tablas de listas de materias.
BMEXPLODE Crea una representación explosionada de un ensamblaje moviendo los componentes para que todos sean visibles, la almacena en un nuevo bloque y la inserta en el Espacio Modelo.
BMEXPLODEMOVE Mueve las piezas seleccionadas para formar una representación explotada en una dirección determinada, teniendo en cuenta posibles colisiones físicas entre componentes (similar a la opción Lineal del comando BMEXPLODE).
BMTRAILINGLINES Crea todas las líneas de seguimiento necesarias para las piezas seleccionadas.
NAVEGADORMECANICOABRIR Muestra el panel Navegador Mecánico.
PARAMETERSPANELOPEN Muestra el panel Administrador de parámetros.
BMDEPENDENCIES Enumera todos los archivos de la ventana de comandos que contienen definiciones de componentes insertadas en el ensamblaje.
BMRECOVER Recupera una estructura mecánica rota.
BMUNMECH Convierte el bloque mecánico actual en un dibujo plano.
BMXCONVERT Convierte sólidos X-Hardware en el dibujo actual en bloques mecánicos.
Herramientas
Puedes usar las siguientes herramientas para trabajar con bloques mecánicos:
  1. En las barras de herramientas Ensamblaje:
  2. En el menú Ensamblaje (solo en el Espacio de trabajo Mechanical):
  3. En la pestaña Ensamblaje de la cinta de opciones del Espacio de trabajo Mechanical:
