estado BOM
- Normal
El componente aparece en una lista de materiales en la misma posición que la estructura del conjunto y el valor por defecto del modo seleccionado para una lista de materiales.
- Transparente
El componente actúa como un contenedor transparente para sus subcomponentes. El componente no aparece en la lista de materiales, pero los subcomponentes pueden aparecer en la lista de materiales, según su estado de lista de materiales, su posición en la estructura del ensamblaje y el modo de la tabla de lista de materiales.
- Terminal
El componente se trata como un componente hoja (no tiene subcomponentes). Esto es útil para piezas complejas o componentes estándar.
- Excluido
El componente y sus subcomponentes no aparecen en la Lista de materiales.
Definición del estado de la lista de materiales de un componente externo o raíz
- Abra el archivo que contiene el componente.
- Seleccione el componente raíz en el Navegador mecánico.
- Establezca la propiedad Estado de BOM.
Para establecer el estado de la lista de materiales de un componente local
- Seleccione el componente en el panel Navegador mecánico .
- Haga clic derecho en el nodo seleccionado para abrir el menú contextual.
- Seleccione un estado BOM en el submenú Estado de BOM.
