Modo de recuento y nivel máximo
- Cuenta todas las instancias
El número total de subensamblajes y piezas en el ensamblaje completo.
- Contar instancias en el componente principal
El número total de subconjuntos y piezas en el componente principal. El componente padre se considera el componente raíz.
Por ejemplo, el conjunto de Trípode principal contiene 3 conjuntos de pie de Trípode. Cada instancia de un ensamblaje de pie de Trípode contiene 1 ensamblaje de Enlace y 1 ensamblaje de Tubo.
Si el modo de recuento está establecido en Contar todas las instancias, el resultado es:
| # | Componente | Cantidad |
| 1 | Montaje de trípode | 1 |
| 1.1 | Montaje del pie del trípode | 3 |
| 1.1.1 | Montaje de enlace | 3 |
| 1.1.2 | Montaje de tubos | 3 |
Si el modo de conteo se establece en Contar instancias en el componente principal, el resultado es:
| 1.1.1 | Montaje de enlace | 1 |
| 1.1.2 | Montaje de tubos | 1 |
El valor predeterminado para el modo de recuento es contar instancias en el componente principal. Puede cambiar el modo de recuento en el administrador de BOM, o con el comando BMBOM.
De forma predeterminada, las listas de materiales jerárquicas muestran todos los niveles del modelo. Es posible limitar una lista de materiales jerárquica a un cierto nivel utilizando la propiedad Nivel máximo . Cuando se establece el nivel máximo, solo se incluirán las piezas hasta ese nivel. Por ejemplo, si Nivel máximo = 2, solo se enumerarán los componentes y subcomponentes de nivel superior incluidos directamente en los componentes de nivel superior.
