Tuberías en el diseño de ensamblaje
Visión general
Los tubos, codos, tes, cruces, reductores y bridas sin soldadura y soldados se utilizan ampliamente en las industrias de maquinaria, automoción y aviación. También se encuentran en el petróleo y el gas, la industria química y el suministro de agua. BricsCAD tiene una biblioteca de piezas de tuberías paramétricas de diferentes estándares, como ASME, DIN e ISO. Estas piezas estándar son paramétricas. Puede ajustar fácilmente sus parámetros, vincularlos a diferentes parámetros globales y utilizar restricciones 3D para conectar correctamente las piezas. BricsCAD le permite optimizar estas operaciones rutinarias utilizando el modo inteligente del comando BMINSERT y un comando BMCONNECT dedicado.
Inserte piezas de tubería en su ensamblaje
Arrastre y suelte cualquier pieza estándar de tubería desde el panel Biblioteca en su ensamblaje.
De forma predeterminada, todas las piezas de la categoría Tubería se insertan en modo Inteligente, lo que significa que si pasa el cursor sobre una pieza de tubería previamente insertada, BricsCAD:
  • Copia las expresiones de parámetros de esa parte a los parámetros correspondientes de la parte que se está insertando.
  • Agrega un conjunto de restricciones 3D para conectar las piezas.
Note: Presione la tecla Ctrl para cambiar entre el modo inteligente y el modo Regular, en el que no se generan restricciones 3D con otras piezas.
Cree restricciones 3D entre piezas estándar de tuberías manualmente
Las piezas estándar de las tuberías tienen un conjunto de entidades wireframe (puntos y líneas) en la capa STD_PARTS_PIPING_CONNECTION, que está desactivada de forma predeterminada.
Restringir una adaptación
Para restringir una adaptación (codo, reductor, brida, ...) con otro accesorio o una tubería, cree 2 restricciones 3D coincidentes entre:
  • 2 puntos de las adaptaciones, que deben coincidir
  • 2 líneas de las adaptaciones, que deben ser colineales.
Restringir una tubería
Restringir tuberías es más complejo porque una tubería puede tener cualquier longitud. Si una tubería ya está restringida con un accesorio en un lado usando 2 restricciones 3D coincidentes, entonces restringirla desde el otro lado debe ser diferente.
Usted debe crear:
  • Una restricción 3D coincidente entre la línea, que representa el eje de la tubería, y la línea correspondiente del otro accesorio
  • Una restricción de distancia 3D basada en geometría entre la cara plana de la tubería en el lado opuesto (ya restringido) y el punto correspondiente del accesorio que se está conectando.
Luego debe escribir el nombre de la restricción de distancia en el campo de expresión para el parámetro Longitud de la tubería. Debido a que las restricciones basadas en geometría permiten controlar una dimensión particular, la tubería siempre tendrá la longitud correcta y dicha parametrización no limitará ninguna edición adicional de su ensamblaje mediante la manipulación directa de restricciones dimensionales adicionales no basadas en geometría.
Conecte automáticamente piezas de tuberías
El conjunto de restricciones se crea automáticamente utilizando el modo inteligente del comando BMINSERT o el comando BMCONNECT dedicado para conectar 2 piezas estándar.
Crear una lista de materiales para un conjunto de tuberías
En una lista de materiales, es posible que desee que todas las tuberías del mismo tipo y tamaño (Número de pieza), pero con longitudes diferentes, figuren como la misma pieza
Utilice la función Agregar del Administrador de BOM para combinar todas esas piezas en una sola fila con su longitud total.
