Modelado de sólidos
BricsCAD Mechanical proporciona un completo conjunto de herramientas para el modelado de sólidos, que incluye herramientas de modelado 3D tradicionales como Extruir o Restar y herramientas intuitivas de edición directa como; Empujar/Tirar, Copiar Caras y poderosas Restricciones 3D, que le permiten ajustar la forma y el tamaño de su pieza 3D.
Las herramientas Sólido 3D están disponibles en la pestaña Sólido de la Cinta del Espacio de trabajo Mecánico:
| Herramienta/conjunto de herramientas | Descripción |
| Extrusión | Cree sólidos 3D a partir de bocetos. |
| Girar | |
| Elevación | |
| Barrer | |
| Espesar | |
| Conjunto de herramientas primitivas: Caja, cilindro, cono, pirámide, cuña, esfera y toro |
Cree sólidos 3D directamente, sin bocetos subyacentes. |
| Empujar/Tirar | Editar sólidos 3D (aplicados a caras y/o bordes). |
| Mover | |
| ROtar | |
| Copiar Caras | |
| Empalme | |
| Chaflan | |
| Vaciar | Editar sólidos 3D. |
| Cortar | |
| Conjunto de herramientas boleanas: Combinación, sustracción, intersección y separación |
| Escala | |
| Simetría | |
| Matriz | |
| Borrar | Se puede aplicar a todo el sólido 3D y a un conjunto de sus caras que forman una entidad (por ejemplo, un filete o un agujero). |
| Auditar | Buscar y corregir errores en la geometría importada. |
| Simplificar | Reconocer automáticamente caras canónicas (planares, cilíndricas, cónicas, esféricas, toroidales) de caras de spline de su sólido 3D. Esto suele ser necesario antes de aplicar las restricciones 3D. |
| Puntada | Pegue las superficies y regiones que se tocan, que forman un límite hermético, en un único sólido 3D. |
| Conjunto de herramientas de deformación: Twist, Move Point, Move Edge y Transform Curve |
Deforme su sólido 3D de manera uniforme. |
| Selección inteligente | Las herramientas le permiten seleccionar caras y bordes de sus sólidos 3D según criterios geométricos y topológicos particulares, como la longitud, el área y la suavidad. |
| Parametrizar | Añada restricciones 3D a las caras y aristas de los sólidos 3D, para alinearlos y cambiar su tamaño. Haga que su pieza 3D sea paramétrica. |
| Intención de Diseño | Aplique automáticamente restricciones geométricas 3D, como paralelas, perpendiculares, coaxiales y tangentes. |
Note: BricsCAD es un modelador libre de historia; no crea dependencias padre-hijo entre las funciones, ni regenera la geometría en el cambio de parámetro. Puede integrar el control paramétrico completo en cualquier pieza 3D (incluyendo la importada) utilizando restricciones 3D.
