Modelado de superficies
BricsCAD Mechanical proporciona un potente conjunto de herramientas para el modelado de superficies y la conversión de sólidos 3D en superficies y viceversa.
Las herramientas de modelado de superficies están disponibles en la pestaña superficie de la cinta del espacio de trabajo Mechanical:
El modelado de superficies y el modelado de sólidos son herramientas similares en cuanto a la edición y aplicación de restricciones 3D. La única diferencia es que las herramientas de superficie Extrusión/Girar/Soft/Barrido pueden crear entidades de superficie a partir de perfiles 2D cerrados y también aceptar perfiles no cerrados.
La herramienta Región puede crear una entidad de región a partir de un perfil 2D cerrado y las regiones pueden unirse para crear una superficie más grande.
Otras formas de crear una superficie es extraer una o más caras adyacentes de un 3D sólido/superficie, y explotando un sólido 3D en un conjunto de superficies y regiones.
Propiedades de la superficie
Se puede acceder a las propiedades de la superficie o modificarlas a través del panel propiedades . En caso de que se seleccione una superficie, estarán disponibles varias pestañas principales.
- General
- Visualización 3D
- Geometría
- General
- Describe propiedades que se aplican a las entidades seleccionadas y son válidas para casi cualquier tipo de entidad.Note: Para obtener más información sobre las propiedades generales, consulte el artículo del panel propiedades .
- Visualización 3D
- Describe los materiales asignados a las entidades seleccionadas.
- Geometría
- Describe las características geométricas de las entidades seleccionadas. En el caso de una superficie, hay varias opciones disponibles.
