Modelado de superficies
BricsCAD Mechanical proporciona un potente conjunto de herramientas para el modelado de superficies y la conversión de sólidos 3D en superficies y viceversa.
Las herramientas de modelado de superficie están disponibles en la pestaña Superficie de la cinta del espacio de trabajo Mecánico:
El modelado de superficies y el modelado de sólidos son herramientas similares en cuanto a la edición y aplicación de restricciones 3D. La única diferencia es que las herramientas extruir superficie, girar superficie, recubrir superficie, barrer superficie pueden crear entidades de superficie a partir de perfiles 2D cerrados y también se aceptan perfiles no cerrados.
La herramienta de región creará una entidad de región a partir de un perfil 2D cerrado y todas las regiones pueden ser cosidas juntas para crear una superficie más grande.
Algunas otras formas de crear una superficie es extraer una o más caras adyacentes de un 3D sólido/superficie, y explotando un sólido 3D en un conjunto de superficies y regiones.
Propiedades de la superficie
Se puede acceder a las propiedades de la superficie o modificarlas a través del panel propiedades . En caso de que se seleccione una superficie, estarán disponibles varias pestañas principales.
- General
- Visualización 3D
- Geometría
- General
- Describe propiedades que se aplican a las entidades seleccionadas y son válidas para casi cualquier tipo de entidad.Nota: Para obtener más información sobre las propiedades generales, consulte el artículo del panel propiedades .
- Visualización 3D
- Describe los materiales asignados a las entidades seleccionadas.
- Geometría
- Describe las características geométricas de las entidades seleccionadas. En el caso de una superficie, hay varias opciones disponibles.
- Caras
- Describe la cantidad de caras que contiene la superficie seleccionada.
- Impermeable
- Define si la superficie es impermeable o no.
- Bultos
- Define la cantidad de bultos que se muestran.
- Aislamientos U
- Define la cantidad de aislamientos horizontales que se mostrarán.
- Aislamientos V
- Define la cantidad de aislamientos verticales que se mostrarán.
Nota: Las propiedades de las isolíneas se pueden editar en el panel propiedades , lo que permite modificar el número de líneas de contorno que se muestran en las superficies curvas. Como ejemplo, ambas propiedades de isolínea se establecieron en 3 en la figura de la izquierda, mientras que en la figura de la derecha se ingresó 6.
Nota: Las isolíneas solo son visibles en los estilos visuales estructura alámbrica, estructura alámbrica 2D y Rayos X.- Elevación SCP
- Define la elevación de la extensión superior e inferior de la superficie en comparación con el sistema de coordenadas del usuario.
- Mediciones
- Especifica medidas de la superficie seleccionada, como área y perímetro.
