Característica de hilo
Utilice el comando DMTHREAD para crear una función de hilo.
La siguiente imagen muestra la estructura de la rosca:
Una característica de las roscas tiene los siguientes parámetros:
Hilo Estándar
Es un conjunto de rosca estándar. Esta lista puede ampliarse con una rosca personalizada. Al cambiar el estándar, la geometría se reconstruirá automáticamente.
- Pasode la rosca.
- Longitud del hilo.
- Diámetro de la rosca.
- Tipo de la rosca: macho o hembra. Si el tipo se establece como automático, el tipo se determinará automáticamente.
Añadir una configuración de hilo
- Haga clic con el botón derecho en la entidad en el panel del navegador Mechanical.
- Seleccione Reemplazar tabla.
- Seleccione un archivo CSV con la siguiente configuración:
Size,Diameter,Pitch name1, Diameter_value1, Pitch_value1 name2, Diameter_value2, Pitch_value2 name3, Diameter_value3, Pitch_value3
