Representaciones asociativas desplegadas de sólidos 3D
Acerca de
BricsCAD ofrece asociatividad bidireccional entre las entidades 3D de chapa metálica y sus representaciones desplegadas. En este modo, cada versión se almacena en un documento separado: la parte original en su documento nativo y la parte aplanada en un documento temporal.
La asociatividad permanece activa solo mientras ambos documentos estén abiertos. Para utilizar la asociatividad en una nueva BricsCAD sesión o tras cerrar los documentos, debe repetir los pasos de configuración.
¿Qué significa asociatividad?
El desplegado asociativo de entidades de chapa metálica permite modificar la geometría desplegada y propagar los cambios al modelo 3D.
Existen dos objetivos principales para el desplegado asociativo de entidades de chapa metálica:
  • Crear pliegues complejos y no estándar, así como cortes de libreaciones de esquina.
  • Evitar autointersecciones en el desplegado.
La asociatividad es bidireccional, lo que permite transferir cambios entre entidades aplanadas y modelos 3D. Las actualizaciones en una representación se aplican a otras cuando se activan.
Despliegue de una carrocería de chapa
El modo de asociatividad se activa mediante el comando SMUNFOLD.
En la sección Chapa metálica de la cinta de opciones, seleccione el icono Cuerpo desplegado asociativamente () y seleccione cara Brida .
La aplicación aplanará la entidad seleccionada y cambiará a modo asociativo. La operación tiene éxito si cumple los mismos criterios que el despliegue normal. Solo puedes continuar en modo asociativo si no aparecen errores ni advertencias.
Se crea un documento temporal con la entidad aplanada.
Nota:
  • No es necesario guardar este documento. Se utiliza para propagar las operaciones de edición desde el sólido aplanado hasta el modelo 3D.
  • En el Navegador Mechanical, cuando se selecciona geometría aplanada , se enumeran las operaciones que están deshabilitadas.
Consejo: Haz clic en el botón de mosaico vertical () de la barra de herramientas o de la cinta de opciones para organizar los documentos abiertos en mosaico vertical y aplicar zoom a la zona de colisión.
Edición de la geometría
Desplegar asociativamente las entidades de chapa metálica permite a los usuarios crear o modificar fácilmente características personalizadas.
Puedes añadir una liberación de esquina personalizada a una entidad de chapa metálica editando su versión desplegada:
  1. Trabajando con un documento de diseño aplanado, dibuje un círculo en la esquina.
  2. Aplique el comando DMEXTRUDE al círculo, cortando el volumen.
  3. Haga clic en el documento original nuevamente para activarlo.
  4. El modelo se actualizará y aparecerá el relieve de esquina personalizado.
    La línea de comandos muestra el mensaje: los cambios se han transferido correctamente al modelo de origen.
Evitar colisiones en el desarrollo
Las colisiones de geometría en las entidades de chapa metálica desplegadas se pueden resolver modificando la geometría desplegada mediante el desplegado asociativo.
  1. Desde la sección de Chapa Metálica de la cinta, selecciona el icono de Desplegar Asociativamente el Cuerpo () y selecciona una cara de brida para desplegar el cuerpo seleccionado.
    Consejo: Utilice el Mosaico Vertical para ver tanto el modelo 3D como los documentos desplegables asociativos.
  2. En el dibujo desplegado, dibuje una polilínea en el borde de la colisión.
  3. Aplique DMEXTRUDE a la polilínea y DMESPESOR a la superficie recién creada.
  4. DIFERENCIA el cuerpo con grosor de la entidad metálica desplegada.
  5. BORRA los trozos sobrantes.
  6. Haga clic en el documento original nuevamente para activarlo.
  7. La colisión resuelta en la geometría aplanada se propaga a la entidad original de chapa metálica.
  8. (Opcional) Exporta el archivo como DXF para probar el despliegue 2D.
