Conversión a Chapa Metálica y Reparación
Use the SMCONVERT and SMREPAIR commands.
Para convertir la geometría 3D en una pieza de Chapa Metálica válida
A sheet metal part can be created from any 3D solid geometry, whether created in BricsCAD or imported from another CAD system. However, the geometry might not be a valid sheet metal model: missing bends and reliefs or thickness faces which are not orthogonal to the flange faces. BricsCAD sheet metal contains a dedicated toolset to convert such geometry to a valid sheet metal part and add all missing sheet metal features.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Click the Convert to Sheet Metal tool button (
) on the Sheet Metal toolbar. - Haga clic en el botón de la herramienta Convertir en chapa metálica (
) en la barra de la cinta Chapa metálica . - Seleccione Convertir en chapa metálica en el menú Chapa metálica.Se le solicitará: Seleccione Sólidos 3D o [Modelo completo] <Modelo completo>:
- Seleccione el sólido 3D para convertir.
- Pulse Enter para convertir el sólido 3D en una pieza de chapa metálica.
Las propiedades de la pieza de chapa metálica se muestran en el Navegador Mechanical para chapa metálica.
In some cases it might be necessary to fix converted bodies before unfolding or exporting:
- Crear relieves faltantes: Comando SMRELIEFCREATE.
- Convertir aristas duras en pliegues o cruces: comandos SMBENDCREATE y SMJUNCTIONCREATE.
- Bridas partidas y pliegues alabeados: comando SMSPLIT.
- Reparación de carrocerías de chapa: comando SMREPAIR.
Para reparar una pieza de Chapa Metálica
Una pieza de chapa metálica puede tener imprecisiones en la geometría y topología o problemas de diseño de chapa metálica. Este es a menudo el caso de las piezas importadas que están diseñadas en núcleos geométricos diferentes de ACIS.
Ejemplos de estos problemas son:
- Thickness faces, which are not perpendicular to the flange or bend faces.
- Lofted bends are not tangential to the adjacent flanges or bends.
- Curvas erróneas.
- Cuestiones generales de ACIS.
Dichos problemas pueden impedir que las operaciones de edición se ejecuten correctamente.
El flujo de trabajo recomendado para solucionar estos problemas es:
- Ejecute el comando REVISIONCOTA para solucionar problemas generales de modelado.
- Ejecute el comando SMREPAIR.
Para reparar una carrocería de Chapa Metálica
Sheet metal bodies with thickness faces, which are not perpendicular to the flange or bend faces, can not be correctly manufactured using traditional tools.
- Click the Repair Sheet Metal tool (
) on the Heal panel of the Sheet Metal ribbon tab. - Haga clic en la herramienta Reparar chapa metálica (
) en la barra de herramientas Chapa metálica . - Seleccione Reparar chapa metálica en el menú Chapa Metálica.
- Escriba SMREPAIR en la línea de comandos.Se le solicita: seleccione la cara de la brida o la cara de pliegue elevada para reparar o [active Reparación local/Escanear para detalles perdidos]:
- Seleccione la cara a reparar.
| The same model before... | ... y después de aplicar una operación de reparación: |
Cuando el modelo tiene curvas incorrectas, SMREPAIR las transforma en curvas regulares:
| Curvas incorrectas, que tienen una conexión no tangencial con las bridas. | Corrija las curvas después de repararlas. |
Las características del formulario se traducen al nuevo modelo reparado:
| Modelo antes de reparar. | La entidad de forma no se ha cambiado, mientras que un agujero, que no es una entidad de forma, está ortogonalizado. |
Para reparar una carrocería de Chapa Metálica con pliegues inclinados
) en el panel Corregir de la ficha de la cinta Chapa metálica . - Haga clic en la herramienta Reparar chapa metálica (
- Seleccione una cara de una brida o una curva inclinada. La cara seleccionada proporciona la superficie que se va a engrosar.
Antes Después
El codo inclinado no es tangente a la brida. El despliegue es imposible. Fíjese en la diferencia de la conexión de la curva azul abombada con la brida superior, que ahora es lisa. Es posible desplegar.
Option: If the SMREPAIRLOFTEDBENDMERGE system variable is On, adjacent lofted bends with a tangential connection are merged to a single lofted bend.
