Métodos de diseño de chapa metálica.
El diseño de chapa metálica le permite modelar piezas de chapa metálica y generar sus representaciones desplegadas con información de fabricación.
Puede crear piezas complejas de chapa metálica con BricsCAD fácil y rápidamente porque el proceso de diseño es diferente de un proceso de fabricación. No piense en términos de una lámina plana que debe ser cortada y doblada, sino que modele su pieza directamente al crear cuerpos sólidos con las herramientas de modelado directo.
Crear una brida de la base desde un perfil plano cerrado
- Tire de sus bordes para crear bridas de borde adicionales con curvas.
- Cree bridas parciales con la creación automática de los correspondientes relieves de curvatura.
- Tire de varios bordes adyacentes para crear varias bridas a la vez con la creación automática de relieves de esquina y uniones entre ellos.
- Doble una pestaña para crear una nueva pestaña con una curva desde su porción.
Cree una combinación de bridas y curvas inclinadas que conecten dos perfiles 3D.
Utilice la herramienta de desván de chapa.
Cree una combinación de bridas y curvas a partir de un perfil plano.
Utilice la herramienta de Extrusión de Chapa.
Cree un cuerpo shelled a partir de un sólido 3D.
Utilice la opción Vaciado del comando EDITSOLIDO con el grosor deseado y, a continuación, conviértala en una pieza de chapa metálica con el comando SMCONVERT y cree pliegues y uniones a partir de sus bordes duros.- Haga agujeros dibujando perfiles cerrados en las caras de las bridas y empujándolos a través de las bridas.
- Ajuste el espesor del material y el radio de curvatura utilizando parámetros predefinidos.
- Aplique operaciones de modelado directo y restricciones 3D para ajustar aún más su diseño mientras mantiene siempre la intención de diseño en términos de características de chapa metálica.
- Genere automáticamente la representación desplegada de su pieza y envíela a un sistema CAM exportando el correspondiente dibujo 2D con anotaciones de doblado en un .dwg o .dxf archivo.
- Insertar características del formulario desde una biblioteca. Con BricsCAD Sheet Metal se instala una biblioteca de características de forma paramétrica y puede crear sus propias características de forma.
- Cree operaciones de cordón a partir de una curva 2D que se encuentra en el ala mediante el comando SMBEAD.
Cuando su pieza de chapa metálica esté lista, podrá desplegarla automáticamente y enviar el resultado a un ingeniero de fabricación exportando el dibujo 2D correspondiente.
