Características Inteligentes
Visión general
La tecnología Características Inteligentes gestiona la actualización local inteligente de la geometría tras la ejecución de los comandos de Chapa Metálica. El comportamiento se controla a través de la preferencia de usuario SmSmartFeatures.
- Permitir la reconstrucción de características de chapa:
- El relieve de la esquina se transforma en 2 relieves de curva después de ejecutar SMSPLIT en una brida.
- Se eliminan los relieves innecesarios.
- Permitir la impresión automática de bordes después de la reconstrucción: impresión automática de bordes para las caras de espesor.
- Permitir uniones de creación automática después de crear curvas.
Transformación de un relieve de esquina en relieves de curvatura
Al dividir una brida superior por una línea en 2 partes separadas, el relieve de esquina se transforma en 2 relieves de curvatura.
| Las funciones inteligentes crean relieves de curvatura automáticamente, que luego pueden cambiarse a lisos. | Sin entidades inteligentes, el relieve de esquina se mantiene y no se puede cambiar. |
Eliminación de recortes innecesarios
En el modelo de abajo, existe un corte de alivio en las esquinas, que es necesario para evitar que el material se estire.
Cuando la curva superior se convierte en un empalme, llegamos a partes separadas. Las características inteligentes eliminan automáticamente el alivio ahora innecesario.
| Las características inteligentes rellenan automáticamente los cortes innecesarios, simplificando así la geometría. | Sin entidades inteligentes, todavía existe el relieve de esquina. |
Impresión automática de los bordes
Los bordes impresos en las caras de los espesores los separan en áreas que pueden ser retrabajadas automáticamente. Eso significa que los cruces localizados pueden convertirse en curvas. Si no se imprimen automáticamente los bordes, se necesita el comando SMIMPRINT.
En el ejemplo siguiente, separaremos una brida mediante uniones. Encendemos Reconstruir características de chapa metálica y, a continuación, utilizamos Impresión automática de bordes después de reconstruir.
Permitir impresión automática de bordes después de reconstruir = ACTIVADO. Las caras de unión se dividen correctamente. |
Permitir la impresión automática de los bordes después de la reconstrucción = OFF. Las características de la unión se superponen entre sí. |
Creación automática de uniones
En ciertas situaciones, cuando los bordes duros se encuentran en la esquina y creamos una curva en todos excepto en uno, que tiene que convertirse en un cruce para hacer que la pieza se pueda plegar.
Supongamos que creamos curvas en la cara superior de una caja de chapa metálica:
Entonces, los restantes bordes duros adyacentes a la cara deben convertirse en uniones. Cuando SmSmartFeatures = ON, esto se realiza automáticamente:
Para ser precisos, la zona de creación automática de uniones se sitúa en el vértice común de las aristas duras (o del relieve de las esquinas cuando se crean curvas). La opción no optimiza el diseño de la pieza desplegada.
