Trabajar con pestañas T y uniones T
Visión general
Puede usar las características de la pestaña T para crear una conexión con un posicionamiento robusto entre 2 bridas de chapa metálica. A diferencia de las lengüetas normales, las lengüetas en T forman una configuración en forma de T, cuando una brida está unida a la otra.
Las lengüetas en T se pueden crear a partir de uniones en T mediante el comando SMTABCREATE. Las entidades de unión T se utilizan a menudo como una etapa intermedia para hacer pestañas T.
Creación de un cruce en T
- Seleccione una cara de espesor en la brida.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic en el botón de la herramienta Conectar bridas (
) en la carpeta Chapa | Lengüeta de la cinta de unión. - Elija Conectar bridas en el menú Chapa metálica | Unión.
- Escriba SMBRIDACONNECT en la línea de comandos.
- Presione Enter.
Como alternativa, puede crear un elemento de unión en T en lugar de un borde duro en forma de T entre 2 bridas (imagen de la izquierda):
- Coloque el puntero sobre un borde duro entre las pestañas y haga clic en la herramienta Crear unión (
) en el menú Quad, o realice una de las siguientes acciones:- Haga clic en el botón de la herramienta Crear unión (
) en la ficha de la cinta Chapa metálica . - Elija Crear unión del menú Chapa metálica | Unión.
- Escriba SMJUNCTIONCREATE en la línea de comandos.
- Seleccione un borde duro.
Crear una única pestaña T
El comando SMTABCREATE crea una sola pestaña T de forma predeterminada. Esta función tiene una sola ranura.
- Coloque el cursor sobre una cara de cruce en T y haga clic en la herramienta Crear una sola pestaña (
) en el menú Quad , o realice una de las siguientes acciones:- Haga clic en el botón de la herramienta en la pestaña crear una sola (
) en la pestaña de la cinta Chapa metálica . - Elija Crear una sola pestaña en la pestaña Chapa | Menú de pestañas
- Escriba SMTABCREATE en la línea de comandos.
- Seleccione una cara de unión T.
Crear una ficha T de matriz
A diferencia de las pestañas T simples, las características de las pestañas T de matriz tienen múltiples ranuras.
- Coloque el cursor sobre una cara de cruce en T y haga clic en la herramienta Crear pestaña de matriz (
) en el menú Quad , o realice una de las siguientes acciones:- Haga clic en el botón de la herramienta Crear pestaña de matriz (
) en la pestaña de la cinta Chapa metálica . - Elija la pestaña Crear matriz del menú Chapa Metálica | Pestaña.
- Escriba SMTABCREATE en la línea de comandos.Se le solicita: seleccione el cruce para crear una sola pestaña o [Matriz]: seleccione la opción Matriz .
Modificar parámetros de unión T y tabulación T
Una unión en T solo tiene el parámetro Espacio de unión .
Las lengüetas T de matriz y las lengüetas T simples tienen las siguientes propiedades: Distancia, Longitud, Espacio libre, Radio de empalme y Distancia de chaflán. Las T-Tabs de matriz también tienen el parámetro Número de ranura .
Puede establecer el valor de todos los parámetros en el panel Navegador Mechanical .
Borrar una unión T o un tabulador T
Cuando se elimina una característica de tabulador T, BricsCAD restaura una característica de unión T con la geometría correspondiente. Borrar un cruce T une las bridas y crea un borde rígido en T entre ellas.
Comandos relacionados
El comando NAVEGADORMECANICOABRIR muestra el navegador Mechanical.
El comando SMDELETE borra una característica.
