Trabajar con Pestañas
Las características de la pestaña se utilizan para crear conexiones sencillas y robustas entre piezas de chapa metálica.
Las características de las pestañas se crean a partir de los cruces.
Crear un Pestaña Unica
De forma predeterminada, se crea una sola pestaña mediante el comando SMTABCREATE. Esta función solo tiene un único espacio.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Coloque el cursor sobre una cara de cruce y haga clic en la herramienta en la pestaña crear una sola (
) en el menú Quad. - Haga clic en el botón de la herramienta en la pestaña crear una sola (
) en la pestaña de la cinta Chapa metálica . - Elija Crear una sola pestaña en el menú Chapa metálica.
- Escriba SMTABCREATE en la línea de comandos.Se le solicitará: Seleccione el cruce para crear una sola pestaña o [Matriz]:
- Seleccione una cara de cruce.Se le solicitará: Ingrese la longitud de la pestaña o [Punto central]:
- Defina la longitud de la pestaña.Una pestaña se coloca simétricamente con respecto a un punto central. Escriba valores en los campos de entrada de longitud dinámica para definir la longitud de una pestaña.
- Seleccione la opción Punto central para colocar la pestaña.Se le solicitará: Seleccione el punto central o [Longitud]:2 Se utilizan dimensiones dinámicas controladas por pestañas para crear una pestaña relativa a un cruce:
- Seleccione la opción Longitud para especificar la longitud, o pulse Enter para finalizar el comando.
Crear una pestaña de matriz
Una característica de pestaña de matriz tiene varias ranuras, en contraste con las pestañas Soltero.
- Para crear una ficha de matriz, realice una de las siguientes acciones:
- Coloque el cursor sobre una cara de cruce y haga clic en la herramienta de la pestaña crear matriz (
) en el menú Quad . - Haga clic en el botón de la herramienta Crear pestaña de matriz (
) en la pestaña de la cinta Chapa metálica . - Elija la pestaña Crear matriz en el menú Chapa.
- Seleccione la opción Matriz .Se le solicitará: Seleccione unión o borde curvo para crear una pestaña de matriz o [Pestaña única/opciones de selección (¿?)]:
- Seleccione una cara de cruce.Se le solicitará: Aceptar la configuración de la pestaña o [Voltear/Número de ranura/Distancia/Longitud/Radio de redondeo/Distancia de chaflán/Aceptar] <Accept>:
- Puede utilizar opciones para modificar la apariencia de una ficha de matriz (consulte el ejemplo siguiente).
- Número de ranura = 3 : observe que la imagen no es simétrica. Si haces clic en la opción Voltear , aparecerán 3 ranuras al otro lado del cruce.
- Longitud = 8 - la longitud de la ranura.
- Distancia = 40 - la dimensión entre los centros de las ranuras.
- Cambie el Radio de curvatura y Distancia de chaflán para definir los empalmes y chaflanes de las aristas.Tip: Si configura filetes o camionetas por error, utilice valores cero para desactivarlos.
- Una vez que haya establecido todas las opciones, elija Aceptar o pulse Enter para crear la ficha y finalizar el comando.
| Filos | Chaflanes |
Crear una Ficha de Matriz Curvada
Este caso es similar a la creación de la pestaña de matriz recta, pero las pestañas se colocan a lo largo de una trayectoria curva.
- Para crear una ficha de matriz curvada, realice una de las siguientes acciones:
- Coloque el cursor sobre un borde duro curvo y haga clic en la herramienta en la pestaña Crear matriz (
) en el menú Quad. - Haga clic en el botón de la herramienta Crear pestaña de matriz (
- Escriba SMTABCREATE en la línea de comandos.Se le solicitará: Seleccione unión o borde curvo para crear una pestaña de matriz o [Pestaña única/opciones de selección (¿?)]:
- Seleccione un borde rígido curvado.
Modificar Pestañas
Las pestañas simples y matrices tienen diferentes propiedades editables, que están disponibles en el Navegador Mechanical.
Haga clic en el nombre de la entidad de la pestaña que desea editar.
Una sola pestaña tiene los parámetros Longitud, Espacio libre, Radio de empalme y Distancia de chaflán . Espacio de la pestaña define el espacio entre la pestaña y las caras de la ranura.
Una pestaña de matriz tiene los parámetros Número de ranura, Distancia, Longitud, Espacio libre, Radio de empalme y Distancia de chaflán .
Eliminar Pestañas
Utilice el comando SMDELETE para eliminar pestañas (no aplicable para curvas). Se crea una característica de unión en lugar de las pestañas.
Pestañas Explosivas
Utilice el comando SMEXPLODE para descomponer un cruce con pestañas en un conjunto de entidades de tabulación. La geometría de la pestaña sigue siendo la misma y sus caras se distribuyen entre varios elementos de unión.
| Característica original de la ficha | Resultado de la eliminación | Resultado de la explosión |
