Las características de la pestaña se utilizan para crear conexiones sencillas y robustas entre piezas de chapa metálica.
Las características de las pestañas se crean a partir de los cruces.
Crear un Pestaña Unica
El comando SMTABCREATE crea por defecto una sola pestaña. Esta función solo tiene una ranura.
Haz una de las siguientes cosas:
Pase el cursor sobre una cara de cruce y haga clic en Crear pestaña única () en el menú Quad .
Haga clic en Crear pestaña única () en la pestaña de la cinta Chapa metálica .
Elija Crear una única Pestaña en el menú Chapa metálica.
Escriba SMTABCREATE en la línea de comandos.
Se le solicitará: Seleccione el cruce para crear una sola pestaña o [Matriz]:
Seleccione una cara de cruce.
Se le solicitará: Ingrese la longitud de la pestaña o [Punto central]:
Defina la longitud de la pestaña.
Una pestaña se coloca simétricamente con respecto a un punto central. Escriba valores en los campos de entrada de longitud dinámica para definir la longitud de una pestaña.
Seleccione la opción Punto central para colocar la pestaña.
Se le solicitará: Seleccione el punto central o [Longitud]:
2 Se utilizan dimensiones dinámicas controladas por pestañas para crear una pestaña relativa a un cruce:
Seleccione la opción Longitud para especificar la longitud, o pulse Intro para finalizar el comando.
Crear una pestaña de matriz
Una característica de pestaña de matriz tiene varias ranuras, en contraste con las pestañas Soltero.
Para crear una ficha de matriz, realice una de las siguientes acciones:
Pase el cursor sobre una cara de cruce y haga clic en la pestaña Crear matriz () en el menú Quad .
Haga clic en la pestaña Crear matriz () en la pestaña de la cinta Chapa metálica .
Elija Crear ficha de matriz en el menú Chapa metálica.
Seleccione la opción Matriz .
Se le solicitará: Seleccione unión o borde curvo para crear una pestaña de matriz o [Pestaña única/opciones de selección (¿?)]:
Se le solicitará: Aceptar la configuración de la pestaña o [Voltear/Número de ranura/Distancia/Longitud/Radio de redondeo/Distancia de chaflán/Aceptar] <Accept>:
Puede utilizar opciones para modificar la apariencia de una ficha de matriz (consulte el ejemplo siguiente).
Número de ranura = 3 - Observe que la imagen no es simétrica. Si hace clic en la opción Invertir, aparecerán 3 ranuras en el otro lado del cruce.
Longitud = 8 - la longitud de la ranura.
Distancia = 40 : la dimensión entre los centros de las ranuras.
Cambie el Radio de redondeo y Distancia de chaflán para definir los redondeos y chaflanes de los bordes.
Tip: Si configura filetes o camionetas por error, utilice valores cero para desactivarlos.
Una vez que haya establecido todas las opciones, elija Aceptar o pulse Intro para crear la ficha y finalizar el comando.
Filos
Chaflanes
Crear una Ficha de Matriz Curvada
Este caso es similar a la creación de la pestaña de matriz recta, pero las pestañas se colocan a lo largo de una trayectoria curva.
Para crear una ficha de matriz curvada, realice una de las siguientes acciones:
Pase el cursor sobre un borde curvo y haga clic en la pestaña Crear matriz () en el menú Quad .
Seleccione un borde rígido curvado.
Modificar Pestañas
Las pestañas individuales y de matriz tienen diferentes propiedades editables, que están disponibles en el Browser Mecánico.
Haga clic en el nombre de la entidad de la pestaña que desea editar.
Una única pestaña tiene los parámetros Longitud, Liquidación, Radio de empalme y Distancia de chaflán. La holgura de la lengüeta define la separación entre las caras de la lengüeta y de la ranura.
Una pestaña de matriz tiene los parámetros Número de ranura, Distancia, Longitud, Liquidación, Radio de empalme y Distancia de chaflán.
Note: Las pestañas de las matrices curvas no se pueden modificar.
Eliminar Pestañas
Utilice el comando SMDELETE para eliminar pestañas (no aplicable para curvos). Se crea una característica de unión en lugar de las pestañas.
Pestañas Explosivas
Utilice el comando SMEXPLODE para explotar una unión con pestañas a un conjunto de características de pestañas. La geometría de la pestaña sigue siendo la misma y sus caras se distribuyen entre varios elementos de unión.
