Creando regiones
El comando REGION convierte las entidades cerradas en una entidad sólida.
Puede crear regiones a partir de entidades cerradas, como polilíneas, polígonos, círculos, elipses, splines cerradas y anillos de espuma.
Crear regiones normalmente no tiene un efecto visible en un plano usando un estilo visual de wireframe. Sin embargo, si la entidad original tenía un ancho o un peso de línea, esa información se pierde cuando crea la región.
En los estilos visuales renderizados, las entidades de región se muestran con un relleno sólido.
Para crear regiones
- Inicie el comando REGION.
Se le solicitará: Seleccione entidades o límites [opciones de selección (?)]:
- Selecciona una o más entidades.
Entidades del conjunto: x
Seleccione más entidades o presione Entrar para detener la selección.
- Informes BricsCAD: x región(s) creada(s).
