Dibujar bocetos a mano alzada
Un boceto a mano alzada consta de una serie de segmentos de línea recta, creados como entidades de línea individuales o como una polilínea.
No se agrega una línea de boceto a mano alzada hasta que "escriba" el boceto en su dibujo.
La variable del sistema SKPOLY define si se crea una cadena de líneas conectadas o una polilínea.
La variable de sistema SKETCHINC establece la longitud o incremento de cada línea o segmento de polilínea. Cuanto menor sea el incremento, más preciso será su boceto, pero un valor pequeño aumenta el tamaño del archivo.
La herramienta Boceto está disponible en:
- El menú Dibujo .
- La barra de herramientas Dibujo .
- El panel de la cinta de opciones Dibujo .
Procedimiento general
- Inicie el comando BOCETO.
Se le solicita:
Longitud de los segmentos de línea de boceto <1>:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Presione Enter para aceptar la longitud actual.
- Escriba un nuevo valor en la línea de comando.
- Haga clic en dos puntos para definir la longitud gráficamente.
La mira se reemplaza por la herramienta Lápiz (
Se le solicita:
Presione ENTER o haga clic para alternar [Borrar/Conectar/Guardar y salir/Salir sin guardar/Grabar (guardar)]:
- Haga clic para comenzar a dibujar: a medida que mueve el cursor, la línea dibujada se muestra en verde claro.
- (Opcional) Haga clic para detener el boceto y, a continuación, vuelva a hacer clic para reanudar.
- (Opcional) Elija la opción Borrar.
El cursor cambia a la herramienta Borrar(
Mueva el cursor al final de una línea de boceto para comenzar a borrar.
Haga clic para detener el borrado y reanudar el boceto.
- (Opcional) Elija la opción Grabar (guardar) para guardar la línea de boceto y seguir dibujando.
- Elija la opción guardar y salir para guardar las líneas de boceto y salir del comando de boceto.
