Dibujando lineas infinitas
Una línea infinita (XLINEA) es una línea que pasa por un punto dado, orientada con un ángulo específico y que se extiende hasta el infinito en ambas direcciones. Debido a que las líneas infinitas se extienden hasta el infinito, no se calculan como parte de la extensión del dibujo.
El método predeterminado para dibujar una línea infinita es seleccionar un punto y, a continuación, especificar su dirección.
Como a menudo se utilizan como referencias para crear otras entidades, los rayos y las líneas infinitas a veces se denominan líneas de construcción.
La herramienta Línea de construcción está disponible en:
- El menú Dibujo .
- La barra de herramientas Dibujo .
- El panel de la cinta de opciones Dibujo .
Procedimiento general
- Inicie el comando XLINEA.
- Especifica el punto de inicio de la línea infinita.
La línea de infinita se muestra dinámicamente.
- Seleccione otro punto para especificar la dirección de la línea infinita.
- (Opcional) Siga especificando direcciones para dibujar una serie de líneas infinitas que pasan por el primer punto especificado.
- Haga clic derecho o presione Enter para detener.
