Dibujando lineas infinitas
An Infinite Line (XLINE) Is a line through a given point, oriented at a specified angle and extending to infinity in both directions. Because infinite lines extend to infinity, they are not calculated as part of the drawing extents.
El método predeterminado para dibujar una línea infinita es seleccionar un punto y, a continuación, especificar su dirección.
As they are often used as references for creating other entities, Rays and Infinite Lines are sometimes referred to as construction lines.
La herramienta Elipse está disponible en:
- El menú Dibujar.
- La barra de herramientas de dibujo.
- El panel de la cinta de Dibujo.
Procedimiento general
Inicie el comando XLINEA.
Le solicita:
Línea infinita: Establece el punto a lo largo de la línea o [Horizontal/Vertical/Angulo/Bisección/Paralelo]:
Especifica el punto de inicio de la línea infinita.
La línea de infinita se muestra dinámicamente.
Especifique la dirección de la línea infinita.
(opción) Sigue especificando direcciones para dibujar una serie de línea infinita, comenzando desde el mismo punto.
Haga clic derecho para detener.
