Dibujar entidades lineales
Los comandos para dibujar entidades lineales son:
| 3DPOL comando | Dibuja polilíneas con coordenadas x,y,z. |
| ARCO comando | Dibuja arcos. |
| CONTORNO comando | Crea una polilínea que forma un límite alrededor de áreas cerradas. |
| CIRCULO comando | Dibuja círculos. |
| ARANDELA comando | Dibuja círculos anchos a partir de polilíneas. |
| ELIPSE comando | Dibuja elipses y arcos elípticos. |
| HELICE comando | Dibuja espirales 2D o hélices 3D. |
| LÍNEA comando | Dibuja segmentos de línea. |
| LINEAM comando | Dibujar multilíneas. |
| POL comando | Dibuja líneas y arcos conectados. |
| POLÍGONO comando | Dibuja polígonos regulares a partir de polilíneas. |
| RAYO comando | Dibuja líneas semiinfinitas. |
| RECTANG comando | Dibuja rectángulos y cuadrados. |
| NUBEREV comando | Dibuja nubes de revisión. |
| BOCETO comando | Dibuja líneas esbozadas (a mano alzada). |
| SPLINE comando | Dibuja splines abiertos y cerrados en 2D y 3D. |
| TRAZO comando | Dibuja segmentos de línea anchos. |
| XLINEA comando | Dibuja lineas infinitas. |
