Dibujando polígonos
Los polígonos son polilíneas cerradas compuestas por un mínimo de tres y un máximo de 1024 lados de igual longitud.
Puedes dibujar polígonos usando los siguientes métodos:
- Centro - Vértice: primero defina el punto central, luego el vértice (= método del radio del círculo circunscrito).
- Centro - Lado: primero defina el punto central, luego el punto medio de un lado (=método del radio del círculo inscrito).
- Borde: define la longitud del lado del polígono.
La herramienta polígono está disponible en:
- el menú Dibujar
- la barra de herramientas de dibujo
- el panel de la cinta de Dibujo
- la pestaña Dibujar del Quad Sin selección
Procedimiento general
- Inicie el comando POLÍGONO.
Le indica: Polígono: establezca el número de lados o [Ancho de línea/Múltiples polígonos] <4>:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Presione enter o haga clic derecho para aceptar el número actual de lados.
- Escriba un valor y presione Enter.
Le solicita: Especificar por: Establecer centro del polígono o [especificar por borde]:
- Especificar punto.
Le solicita: Especificar por: Seleccione el punto medio del lado o [especificar por vértice]:
Note:
- La opción que elija en el paso 3 (punto medio del lado o especificar por vértice) se recordará la próxima vez.
- El número de lados lo establece la variable del sistema POLYSIDES, pero el valor no se guarda entre sesiones. La primera vez que ejecutas el comando POLIGONO en una sesión de BricsCAD POLYSIDES = 4.
