Dibujar rectángulos
Se crea un rectángulo como una polilínea cerrada de cuatro lados.
Un rectángulo se dibuja especificando dos esquinas opuestas. Las dimensiones dinámicas le permiten especificar el ancho y el alto del rectángulo.
A menos que se elija la opción Girado , los lados de un rectángulo siempre son paralelos a los ejes x e y del sistema de coordenadas actual (WCS o SCP ).
La herramienta Rectángulo está disponible en:
- el menú Dibujar
- la barra de herramientas Dibujo
- el panel de la cinta Dibujo
- la pestaña Dibujo del Quad Sin Selección
Procedimiento general
- Inicie el comando RECTANG.
Le solicita:
Seleccione la primera esquina del rectángulo o [Chaflán/Redondeo/Girado/Cuadrado/Elevación/Espesor/Ancho de línea/Área/Dimensiones]:
- Especificar punto.
El rectángulo se muestra dinámicamente.
Se le solicita: Otra esquina del rectángulo:
- Haz una de las siguientes
- Escriba un valor en los campos de dimensión dinámica.
Presione la tecla TAB para cambiar. Pulse Enter para confirmar.
Como un rectángulo se crea como una polilínea cerrada, los rectángulos tienen una dirección. La dirección de una polilínea cerrada es positiva si se dibuja en el sentido contrario a las agujas del reloj y negativa si se dibuja en el sentido de las agujas del reloj. Los rectángulos tienen una dirección en el sentido contrario a las agujas del reloj si las coordenadas X e Y del segundo punto son mayores o menores que las coordenadas del primer punto (= el movimiento del cursor es positivo o negativo a lo largo de los ejes X e Y) . Los rectángulos tienen una dirección en el sentido de las agujas del reloj si la coordenada X o Y es mayor o menor que la coordenada X o Y del primer punto (= el movimiento del cursor es positivo a lo largo del eje X y negativo a lo largo del eje Y). eje o viceversa).
La opción Invertir dirección del comando EDITPOL (Editar polilínea) cambia la dirección de una polilínea.
