Dibujando nubes de revisión.
Una nube de revisión es una polilínea abierta o cerrada compuesta de arcos. Las nubes de revisiones se utilizan con fines de revisión o corrección para indicar las partes del dibujo que deben ajustarse o anotarse.
Nubes de revisión: 1. Normal 2. Caligrafía 3. Caligrafía invertida (basada en un rectángulo).
REVCLOUDCREATEMODE: establece el modo predeterminado.
REVCLOUDMINARCLENGTH: establece la longitud mínima del arco.
REVCLOUDMAXARCLENGTH: establece la longitud máxima del arco.
REVCLOUDARCSTYLE: establece el estilo predeterminado (normal o caligrafía).
REVCLOUDGRIPS: cuando está activado, la edición de pinzamientos de una nube de revisión también afecta a los segmentos adyacentes.
La herramienta revision de nube está disponible en:
- el menú Dibujar
- la barra de herramientas de dibujo
- el panel de la cinta de Dibujo
- la pestaña Dibujar del Quad Sin selección
Procedimiento general
- Inicie el comando MUBEREV.
Se le solicita:
Especifique el primer punto o [Longitud del arco/Entidad/Rectangular/Poligonal/Mano alzada/Estilo] <default mode>:
- Especifique un punto para comenzar a crear una nube de revisión en modo mano alzada.
- A medida que mueve el cursor, se crea la nube de revisión.
- Mueva el cursor al punto de inicio para finalizar.
BricsCAD informa en la línea de comando: Nube de revision finalizada.
- Si hace clic derecho en el primer mensaje, comenzará a crear una nube de revisión en el modo predeterminado (= valor actual de la variable del sistema REVCLOUDCREATEMODE).
- Si hace clic derecho antes de que el cursor esté en el punto de inicio, se crea una nube de revisión abierta.
