Dibujar sólidos
Los sólidos 2D son áreas rectangulares, cuadradas, triangulares o cuadriláteras rellenas con un color sólido.
De izquierda a derecha: sólidos cuadriláteros, rectangulares, cuadrados y triangulares
La herramienta Sólido está disponible en:
  • el menú Dibujar
  • la barra de herramientas Dibujo
  • el panel de la cinta Dibujo
Procedimiento general
  1. Inicie el comando SOLID.
    Se le solicita: Establezca el primer punto del plano o [Rectángulo/Cuadrado/Triángulo]:
  2. Especificar punto.
    Se le solicita: Segundo punto:
  3. Especificar punto.
    Se le solicita: Tercer punto del plano:
  4. Especificar punto.
    Se le solicita: Cuarto punto:
  5. Especificar punto.
    Se crea el sólido.
  6. Haz una de las siguientes cosas:
    • Siga especificando puntos para crear más sólidos.
    • Haga clic derecho para detener.
Note: Cuando la variable de sistema FILLMODE está desactivada, todas las entidades rellenas, como los sólidos, se muestran e imprimen como contornos.
