Dibujar splines
Una spline es una curva suave abierta o cerrada definida por un conjunto de puntos. Puede utilizar splines para dibujar líneas curvas, que no se pueden dibujar como una polilínea.
La herramienta Spline está disponible en:
- El menú Dibujar.
- La barra de herramientas de dibujo.
- El panel de la cinta de Dibujo.
- La pestaña Dibujo del cuadrante de no selección.
Procedimiento general
Inicie el comando SPLINE.
Se le solicita: Primer punto del spline:
Especificar punto.
Se le solicita: Segundo punto:
Especificar punto.
Se le solicita: Establezca el siguiente punto o [Cerrar/Ajustar tolerancia/Deshacer]:
(opción) Repita el paso 3 para seleccionar más entidades.
Haga clic derecho para dejar de agregar más puntos.
Se le solicita: Seleccione el punto tangente inicial:
Una línea tangente a la spline se muestra dinámicamente desde el punto inicial de la spline.
Haga clic para definir la curva inicial de la spline.
Se le solicita: Seleccione el punto tangente final:
Una línea tangente a la spline se muestra dinámicamente desde el punto final de la spline.
Haga clic para crear la spline.
