Trazas de dibujo
Las trazas son entidades rellenas de 4 lados, creadas con dos lados paralelos. Cuando crea una serie de trazas, están conectadas en L entre sí.
La herramienta Trazo está disponible en
  • el menú Dibujo .
  • el panel de la cinta Dibujo
El ancho de seguimiento predeterminado se guarda a través de la variable del sistema TRACEWID.
Procedimiento general
  1. Inicie el comando TRAZO.
    Se le solicita:Ancho del trazo <current width>:
  2. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic derecho para aceptar el ancho actual.
    • Escriba un valor y presione Enter.
    • Defina gráficamente un nuevo ancho actual haciendo clic en dos puntos.
    Se le solicita: Inicio del trazo:
  3. Especifique el punto de inicio del trazo.
    Se le solicita: Siguiente punto:
  4. Especifique el punto final del primer trazo.
    Una línea indica la dirección del primer trazo.
    La dirección del segundo trazo se muestra dinámicamente.
  5. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic derecho para crear el trazo.
    • Especifique el punto final del siguiente trazo.
  6. Haz una de las siguientes cosas:
    • Repita el paso 5 para seguir agregando rastros.
    • Haga clic derecho para detener.
Nota: Cuando la variable de sistema FILLMODE está desactivada, todas las entidades rellenas, como los sólidos, se muestran e imprimen como contornos.
