Configuración de la creación de la entidad
Las configuraciones y preferencias predeterminadas para crear entidades de dibujo se especifican mediante variables del sistema.
Puede ver y modificar estas variables:
- En el cuadro de diálogo Configuraciones. Expanda . En la parte superior de la lista, se muestran propiedades generales como el color, tipo de línea y capa. Debajo de eso, se muestran las configuraciones para propiedades específicas de la entidad.
- En el nodo General del panel Propiedades cuando no hay nada seleccionado.
Los ajustes de General son:
- Color: establece el color de la entidad. Predeterminado = Por capa.
- Capa: establece la capa actual.
- Tipo de línea: establece el tipo de línea actual. Predeterminado = Por capa.
- Escala tipo de línea: establece la escala actual del tipo de línea. Predeterminado = 1.
- Grosor de línea: establece el grosor de línea actual. Predeterminado = Por capa.
- Transparencia: establece la transparencia de línea actual. Predeterminado = Por capa.
- Elevación: especifica la altura (valor Z) por encima del plano XY del sistema de coordenadas actual (SCU o SCP). Predeterminado = 0.
Nota: La mayoría de los ajustes de las configuraciones de entidades se guardan en el dibujo, por lo que solo se aplican al dibujo actual. Si desea ajustar esta configuración para todos sus dibujos futuros, edite sus plantillas de dibujo(s) predeterminadas y ajuste la configuración allí. Es mejor guardar las plantilla de dibujo en la carpeta guardada mediante la variable de sistema TEMPLATEPATH. La variable de sistema BASEFILE especifica la ruta y el nombre del archivo de plantilla predeterminado.
