Modo de relleno
El comando RELLENAR alterna la visualización de áreas rellenas y sombreadas, y especifica si se rellenan multilíneas, trazos, sólidos, sombreados (incluido el relleno sólido) y polilíneas anchas. Alterna el valor de la variable de sistema FILLMODE.
Cuando FILLMODE está desactivado, todas las entidades rellenas se muestran e imprimen como contornos, lo que reduce el tiempo necesario para mostrar o imprimir un dibujo.
Polilínea | Arandela | Trazo | Plano (Sólido) | |
Completar | ![]() |
Vaciar | ![]() |
Configuración del modo de rellenado
Haz una de las siguientes cosas:
- Ejecute el comando RELLENAR.
- Establezca el valor de la variable del sistema FILLMODE.
Ejecute el comando REGEN o REGENALL para regenerar las ventanas gráficas.
