Trabajar con planos de trabajo (Experimental)
Aviso de exención de responsabilidad
El plano de trabajo es una característica experimental que puede no ser estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Acerca de
Esta primera versión experimental de Plano de trabajo permite crear planos de trabajo XY, YZ y XZ, así como planos de trabajo que coinciden con una cara y planos de trabajo desfasados de una cara u otro plano de trabajo con el comando WORKPLANECREATE. Los bocetos (entidades 2D) se pueden vincular o desvincular con un plano de trabajo mediante los comandos WORKPLANELINK y WORKPLANEUNLINK. Los comandos WORKPLANESHOW y WORKPLANEHIDE controlan la visibilidad de los planos de trabajo en el espacio modelo. Los planos de trabajo están visibles en el panel Navegador mecánico . Cuando la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada, los sólidos vinculados y los planos de trabajo se actualizarán con los cambios de parámetros.
Crear un plano de trabajo
- Inicie el comando WORKPLANECREATE.
- Elija una opción entre Todo/XY/YZ/XZ/Cara/Desplazamiento.
- Los planos de trabajo están visibles en el espacio modelo y se enumeran en el panel Navegador mecánico .
Activar un plano de trabajo
Hay dos formas de activar un plano de trabajo en el que se dibuja un boceto:
- Inicie el comando WORKPLANEACTIVATE.
- Abra el menú contextual de un plano de trabajo en el panel Navegador mecánico y elija la opción Crear boceto .
Desactivar un plano de trabajo
Hay dos formas de desactivar un plano de trabajo:
- Inicie el comando WORKPLANEACTIVATE y elija la opción Desactivar .
- Abra el menú contextual de un plano de trabajo activado en el panel Navegador mecánico y elija la opción Salir boceto .
La visibilidad de un plano de trabajo
Hay dos formas de hacer visible un plano de trabajo en el espacio modelo:
- Inicie el comando WORKPLANESHOW.
- Abra el menú contextual de un plano de trabajo en el panel Navegador mecánico y elija la opción Mostrar .
Hay dos formas de ocultar un plano de trabajo del espacio modelo:
- Inicie el comando WORKPLANEHIDE.
- Abra el menú contextual de un plano de trabajo en el panel Navegador mecánico y elija la opción Ocultar .
Vincular o desvincular bocetos a un plano de trabajo
Inicie los comandos WORKPLANELINK o WORKPLANEUNLINK para vincular o desvincular los bocetos y sólidos con el plano de trabajo.
