Dimensiones asociativas
Las dimensiones asociativas se actualizan automáticamente cuando la entidad acotada se mueve o modifica.
BricsCAD crea dimensiones asociativas si el valor de la variable del sistema DIMASSOC es 2 (predeterminado).
La propiedad asociativa de las dimensiones también se aplica a las dimensiones que se colocan en el espacio papel y están asociadas con entidades del espacio modelo.
Si es necesario, puede utilizar el comando REGENCOTA para actualizar todas las dimensiones asociativas.
Las siguientes Entity Snaps se pueden utilizar para crear dimensiones asociativas: punto final, punto medio, centro, perpendicular, cuadrante, inserción, punto, intersección y intersección aparente.
El comando DISOCIARCOTA Elimina la asociatividad de las entidades de dimensión seleccionadas.
El comando REASOCIARCOTA reasocia o asocia dimensiones a entidades o puntos en entidades.
La variable de sistema GENERATEASSOCVIEWS permite la creación de dimensiones asociativas para vistas generadas mediante los comandos VIEWBASE y VERSECCION y dibujos generados mediante el comando BIMACTUALIZARSECCION.
La variable de sistema ANNOMONITOR controla si una dimensión disociada está marcada con una señal de advertencia.
