Visión general de las herramientas de acotación
Las herramientas de acotación se encuentran en:
- La barra de herramientas Cotas .
- El menú Cotas .
- El panel de la cinta de opciones Anotar/Cota .
- La pestaña Dibujar del Quad Sin Selección .
| Icono | Nombre de la herramienta | Comando | Descripción |
Cota lineal | ACOLINEAL | Crea cotas lineales horizontales o verticales. |
Cota alineada | ACOALINEADA | Crea cotas lineales que están alineadas con los puntos de cota. |
Línea de trote | DIMJOGLINEA | Añade o elimina una línea de avance a cotas lineales o alineadas. |
arc | ACOARCO | Crea cotas de longitud de arco. |
Radio | ACORADIO | Crea cotas radiales en círculos y arcos circulares. |
DIámetro | ACODIAMETRO | Crea cotas diametrales en círculos y arcos circulares. |
Cota Girada | DIMJOGGED | Crea cotas de recodo para arcos o círculos. |
Desasociar cotas | DISOCIARCOTA | Elimina la asociatividad de las entidades de dimensión seleccionadas. |
Reasociar cotas | REASOCIARCOTA | Reasocia o asocia dimensiones a entidades o puntos en entidades. |
Angular | ACOANGULO | Crea dimensiones angulares. |
Lineabase | ACOLINEABASE | Crea dimensiones lineales apiladas. |
Continuo | ACOCONTINUA | Crea una cadena de dimensiones lineales, empezando por una entidad de dimensión lineal existente. |
Ordenada | ACOCOORDENADA | Crea dimensiones ordenadas. |
Rotado | ACOLINEAL | Crea dimensiones lineales rotadas. |
Hacer Oblicua | DIMEDIT + O | Hace que las líneas de referencia de las cotas seleccionadas sean oblicuas. |
Directriz múltiple | DIRECTRIZM | Crea directrices múltiples utilizando un estilo de directriz múltiple. |
Editar una directriz múltiple | EDITARDIRECTRIZM | Añade y elimina líneas de directriz de una entidad directriz múltiple. |
Añadir directrices a una directriz múltiple | AIMLEADEREDITADD | Agrega líneas de directriz a una directriz múltiple. |
Eliminar una directriz múltiple | AIMLEADEREDITREMOVE | Elimina líneas de directriz de una directriz múltiple. |
Tolerancia | TOLERANCIA | Define el diseño de tolerancias geométricas. |
CotaCentro | ACOCENTRO | Dibuja líneas centrales en círculos y arcos circulares. |
Editar Texto de Cotas | DIMEDIT+ E | Define el texto de la(s) dimensión(es) seleccionada(s). |
Girar Texto de Cotas | DIMEDIT+ R | Gira el texto de la cota de la(s) dimensión(es) seleccionada(s). |
Reposicionar Texto de Cotas | ACOTEDIC | Le permite reposicionar el texto de la dimensión. |
Restaurar Posición del Texto | ACOEDIC | Deshace la rotación o el reposicionamiento del texto de cota de la(s) cota(s) seleccionada(s). |
Aplicar estilo de cotas | ACOESTIL + A | Aplica el estilo de dimensión actual a la(s) dimensión(es) seleccionada(s). |
Guardar estilo de cotas | DIMSTYLE + S | Guarda la configuración de dimensión actual en un nuevo estilo de dimensión. |
Restaurar estilos de cotas | ACOESTIL | Establece el estilo de cota actual. |
Estado de Variables de Cotas | DIMSTYLE + ST | Muestra el estado de las variables de dimensión en la línea de comandos y en la ventana del historial del indicador. |
Directriz | ACODIRECTRIZ | Crea una directriz con o sin texto. |
Directriz rápida | DIRECTRIZR | Atrae líderes. Le permite especificar las propiedades del líder a través de un cuadro de diálogo y reutilizarlas para una serie de líderes. |
