Edición de cotas
Para editar entidades de acotación:
  • Usa agarres.
  • Editar texto de cota.
  • Gire el texto de dimensión.
  • Vuelva a colocar el texto de cotas.
  • Restaurar la posición del texto.
  • Volver las líneas de referencia oblicúas.
Uso de pinzamientos para editar una cota lineal
  1. Seleccione el objeto de cota.
    Visualización de 5 pinzamientos:
    2 pinzamientos de punto de origen (1)
    2 pinzamientos de línea de cota (2)
    1 pinzamiento de texto de cota (3)
  2. (Opcional) Arrastre los pinzamientos del punto de origen para ajustar los puntos de origen de la cota.
    El texto de cota se ajusta automáticamente.
  3. (Opcional) Arrastre los pinzamientos de la línea de cota para mover la línea de cota.
  4. (Opcional) Arrastre el pinzamiento del texto para mover el texto de cota.
Nota:
  • Dependiendo de la configuración de Movimiento de texto (variable de sistema DIMTMOVE), la línea de cota se moverá junto con el texto o el texto se moverá de forma independiente. Se dibujará una directriz si la configuración de Movimiento de texto está establecida en Mover el texto, añadir una directriz.
  • Si se seleccionan dos cotas adyacentes (cotas continuas), puede mover sus pinzamientos coincidentes simultáneamente.
El texto de cota se puede editar:
  • En el editor MText usando el comando DDEDIC o haciendo doble clic en la entidad dimensional.
  • En el campo Modificación de texto del panel Propiedades.
  • Utilizando la opción Editar texto del comando ACOEDIC.
  • En los campos de Unidades Primarias o Unidades Alternativas en el panel de Propiedades.
Nota:
  • Utiliza las siguientes etiquetas para formatear el texto dimensional de las unidades primarias y alternativas:
    • \L (barra invertida y L mayúscula) para iniciar el texto subrayado, \l (barra invertida y L minúscula) para finalizar el texto subrayado.
    • <> para agregar el texto de cota predeterminado (= distancia medida).
    • [] para añadir las unidades alternativas, cuando las unidades alternativas están actualmente desactivadas en el estilo de cota.
    • %%d para añadir el símbolo de grado (°).
    • %%c para añadir el símbolo de diámetro ().
    • %%p para agregar el símbolo más/menos ().
    • \X para insertar un salto de línea en el texto dimensional.
    • \P para insertar un salto de párrafo en el texto dimensional.
    • \f para suprimir el texto posterior en el texto dimensional.
    • \fArial para cambiar la fuente del texto siguiente a Arial .
    • ; para terminar cualquier etiqueta de formato anterior.
  • Utiliza el formato de texto para añadir unidades a los valores de las cotas.
  • La fuente predeterminada para el texto de cota alternativa se define mediante la variable de sistema FONTALT.
Ejemplos de formato de texto de cota
  • Por ejemplo, si escribe %%c\L<> cm en el campo Modificación de texto , el texto de cota se muestra como:
  • Si escribes \X\f en el campo del sufijo Dim , ;( en el prefijo Alt y )\f en el campo del sufijo Alt , el texto de cota se muestra como:
  • Si escribes \P\f en el campo del sufijo Dim , ;\fArial; en el campo de prefijo Alt y \f en el campo de sufijo Alt , el texto de cota se muestra como:
    Nota: La fuente predeterminada para el texto de cota alternativa se define mediante la variable de sistema FONTALT.
Para rotar el texto de cota
  1. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic en la herramienta Rotar texto de cota () en la barra de herramientas Cotas o en el panel de la cinta de opciones.
    • Elija Rotar texto de cota en el menú Cotas.
    • Inicie el comando ACOEDIC y, a continuación, elija la opción Rotar texto.
    Se le solicita: ángulo del texto de cota:
  2. Escriba un valor y presione Enter.
    Se le solicita: Seleccionar entidades para rotar el texto [opciones de selección (?)]:
  3. Seleccione las cotas y presione enter.
Para cambiar la posición del texto de cota
    • Haga clic en la herramienta Cambiar posición de texto de cota () en la barra de herramientas Cotas o en el panel de la cinta de opciones.
    • Elija Cambiar posición de texto de cota en el menú Cotas.
    • Inicie el comando ACOTEDIC.
    Se le solicita: seleccione las cotas para cambiar la posición del texto:
  2. Seleccione la cota.
    El texto de cota se mueve dinámicamente.
  3. Haga clic para cambiar la posición del texto de cota.
    • Haga clic en la herramienta Restaurar posición de texto ()
    • Elija Restaurar posición de texto en el menú Cotas.
    • Inicie el comando ACOEDIC y elija la opción Restaurar texto.
    Se le solicita: seleccione las cotas para restaurar el texto a la posición predeterminada [opciones de selección (?)]:
  2. Seleccione las cotas, luego presione Enter.
Las líneas de referencia se vuelven oblicuas
    • Haga clic en la herramienta Crear oblicuo () en la barra de herramientas Cotas o en el panel de la cinta de opciones.
    • Elija Convertir en oblicuo en el menú Cotas.
    • Inicie el comando ACOEDIC y elija la opción Líneas oblicuas.
    Se le solicita: seleccione las cotas lineales para hacerlas oblicuas [opciones de selección (?)]:.
  2. Seleccione los objetos de cota, luego presione Enter.
    Se le solicita: introduzca el ángulo oblicuo:.
  3. Escriba un valor y presione Enter.
Nota: Para restaurar las líneas de referencia no giradas, ejecute el procedimiento anterior e introduzca 0 (cero) en la solicitud Indique ángulo de oblicuidad.
