Buscar y reemplazar texto
El comando BUSCAR le permite especificar el texto que desea buscar. Luego puede buscar o reemplazar el texto. Opcionalmente, puede ampliar las distintas instancias de las entidades de texto que contienen la cadena de texto de búsqueda.
Para establecer las opciones Buscar y reemplazar
- Inicie el comando BUSCAR.
Aparece el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar .
- Haga clic en el botón Opciones .
- Marque las opciones en el cuadro de diálogo Opciones de buscar y reemplazar .
- Haga clic en el botón OK.
Para encontrar texto
- (opción) Configure las opciones Buscar y reemplazar .
- (opción) Haga clic en el botón Seleccionar entidades (
) para componer un conjunto de selección.Si no se selecciona ninguna entidad, se busca en todo el dibujo.
- El cuadro de diálogo Buscar y reemplazar se cierra temporalmente para permitirle seleccionar entidades.
- Haga clic derecho para concluir la selección de entidades.
El campo Buscar en muestra Selección actual en lugar de Dibujo completo.
- Escriba el texto de búsqueda en el campo Buscar cadena de texto .
- Haga clic en el botón Buscar .
- El contenido de la primera entidad de texto que contiene la cadena de búsqueda se muestra en el panel resultados de búsqueda.
- (opción) Haga clic en el botón Acercar a .
El dibujo se acerca a la entidad de texto.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Repita los pasos 5 y 6 para buscar más instancias de la misma cadena de búsqueda.
- Repita los pasos del 2 al 6 para buscar otra cadena de texto.
- Presione la tecla Esc o haga clic en el botón Cerrar para detenerlo.
Para sustituir el texto
- Escriba el texto de reemplazo en el campo Reemplazar con y luego presione Enter.
Se enumeran todas las entidades de texto que contienen la cadena de búsqueda.
- Haga clic en un elemento de la lista para resaltar la entidad de texto en el dibujo y luego haga clic en el botón Reemplazar .
- Haga clic en el botón Reemplazar todo .
